标题GPRS路灯监控系统应用方案
技术领域仪器仪表
行业机床
内容     考虑到我国大部分城市的冬天高寒天气和夏天高温天气,路灯监控系统中关键器件一律采用军用级的产品。并在出厂前对产品统一进行低温和高温老化。
    我们可选取GPRS 作为系统的通信方式,目前,我国大部分城市将陆续开通GPRS 业务,这是今后路灯监控系统所采用的主流传输资源,是路灯监控系统通信方式的必然趋势。
    以往,路灯巡查对于市政部门来讲是一项需要耗费大量人力的工作,现在GPRS网络在这一领域的应用使巡查工作实现了自动化。厦门四信通信科技有限公司专项开发的夜景照明监控管理系统,采用先进的GPRS网络,集计算机、通信、机电、自动控制等多种先进技术于一体,成功实现了对夜景照明系统和路灯的实时监控和管理,确保高效稳定,全天候运行。
    与其它城市的夜景照明系统相比,它的优势很明显。该方案采用的中国移动GPRS网络,是向第三代移动通信发展的主流技术和必由之路。具有永远在线、快速登录、高速传输、按量收费和自由切换等优点,克服了有线通信、无线集群、CDMA等通信方式所存在的建设周期长、投资规模大、网络覆盖差、技术不成熟、终端支持少等缺点,提高了系统的科技含量,保证了系统的稳定性,大大减少了系统的建设投资和运营费用,并为将来系统升级打下良好的基础,是目前最为理想的夜景照明监控管理系统。
    无论从功能还是从可靠性来说,没有一个无线网可以与移动通信网相比拟,总体来说,有以下优点:
    一、覆盖地域广,目前移动通信网在全国的覆盖率95%以上,非边远地区覆盖率几乎100%。GPRS 用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的监控点无需进行拉线,埋线等工作。较光纤,或专线系统投资较少,设备安装方便。通信距离远,在任何场合都可以设中心站。覆盖较好,比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPD,CDMA)而言,其网络覆盖是最好的。
    二、GPRS 网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于GPRS 网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25 协议,因此无需经过PSTN 等网络的转接,直接与分组数据网(IP 网或X.25 网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP 协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
    三、网络可靠性高。首先网络有较大的冗余设备及信道;其次设备复用;再次,一旦基站在特殊情况下损坏,移动公司抢修非常及时。
    四、稳定性好,一方面抗自然干扰的能力强;另一方面频段专用,不会受到人为干扰。GPRS 能最好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
    五、GPRS资费便宜,计费合理。GPRS 资费包月比有线电话网络资费还便宜。路灯监控数据采集业务没有大数据量的信息传输,不必要采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。GPRS还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业点即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。GPRS是移动通信网中的一种新技术,完成了无线Internet接入,这种技术在数据传输时,将数据进行
    分组(TCP/IP)传送,并提供透明通道。网络容量仅在需要时才分配,一旦分组完成发送任务,信道容量立即释放,所以提供了即时连接和高效传输,实现了实时在线的功能。因此,它是一种经济高效的分组数据技术。组网方面主站和从站设备均可使用动态IP和固定IP两种工作方式,当组成小规模监测网时,主站和从站均采用动态IP方式,用动态域名解析使用公网,可节省费用(不用专门租用DDN等专线);组成大网时,主机可采用固定IP,并用专网,以提高系统的效率,但在条件不具备时仍可使用动态IP和公网,此时效率仅比固定IP低0.2%。
    技术方案概述
    .1.1 设计依据
    .1.1.1 说明
    我们的设计主要特点如下:
    (1) 网络版软件设计,可以方便地在任何联网的一台电脑上进行操作,非常易于实现远程联网。可以利用电话线在外地拨通监控中心,浏览监控中心的数据信息。
    (2) 为保证在公共网络上系统能够安全的运行,监控中心采用了多级操作口令,监控中心和分控点之间采用了自动动态密码保护,白天开灯时监控中心对分控点发双重命令才能执行控制命令,保证对分控点遥控操作的绝对安全性。
    (3) 完全自行开发研制的高度智能化数据采集器,拥有自主的知识产权,并且在电信系统已全面普及应用,我们可以根据用户的需要自由更改设计而不会受到非自行设计产品带来的约束。
    (4) 分控点可以自行独立控制路灯设备并记录历史数据,即使监控中心发生故障,也不会影响正常开关灯。
    (5) 智能型电量变送设备,可精确计算电压、电流等真有效值,可测量复杂波形的功率因数等参量。
    (6) 除利用ADSL 专线(主路由)工作外,同时支持备份路由工作(建议提供一条拨号线路或电话专线),这样即使主路由发生故障,备份路由可自动接替工作,保证了对监控系统的不间断工作。
    (7) 除了主传输资源外,我们还可以提供备用传输资源,一旦主传输资源产生故障,备用传输资源可以立刻接替工作,保证监控系统不间断工作。
    (8) 监控中心和分控点全部采用不间断供电设计。
    (9) 在分控点上,为了防止MODEM 脱网,增加了WATCH DOG(看门狗)功能,当MODEM 发生脱网时可自动使其复位连上网络。WATCH DOG 可以有效地防止他人误连和MODEM 脱网现象。
    (10) 支持远程语音查询、远程语音告警和手机短消息告警,短消息可以以英文或中文方式显示在维护人的手机上。
    .1.1.2 设计依据及参考资料
    设计主要依据为:
    北京市路灯管理处《关于路灯监控系统的几点说明》
    深圳市路灯管理处《深圳市路灯集中监控系统招标需求》
    哈尔滨市路灯管理处《路灯监控系统技术要求》《电信传输手册》
    信息产业部电信总局《邮电局房动力设备及环境集中监控系统》
    同时,系统的设计还参照如下技术规范和标准:
    GB8566 计算机软件开发规范
    GB/T12504 计算机软件质量保证计划规范
    GBJ93-86 工业电气自动化仪表工程施工及验收规范
    GBJ232-82 电气装置安装工程施工及验收规范
    GB11920-89 电站电器部分集中控制装置通用技术条件
    GB4720-84 低压电器电控设备
    JECC144 低压开关和控制设备的外壳防护等级
    ANS1488 可编程仪器的数字接口
    .1.2 系统设计原则
    本着以可靠性、实用性为前提,兼顾先进性的原则制订本系统设计方案。
    1) 先进性:整个系统在五年内保持先进,系统所采用的设备与技术能适应以后发展。
    2) 可扩展性:能够适应不断增加的业务需求,当增设新的分控点时,只需简单地增加少量部件。
    3) 开放性:整个网络是一个开放系统,能容入不同厂商的产品,而不是由个别供应商提供的系统。
    4) 灵活性:系统组网方式灵活,系统功能配置灵活,利用现有资源灵活,将各类型资源的利用,都溶入组网方案之中。能满足不同分控点的业务需要,软件功能全面,配置方便;
    5) 可靠性:组网设备可靠,组网方案可靠,可根据路灯管理处需要采用备份路由。
    6) 可操作性和可维护性:系统操作简单易学,操作人员可快速掌握使用方法。监控器本身和现场设备之间具有明晰的接口,出现问题时可迅速找出故障原因,便于使用维护。
    7) 实用性:从用户角度出发,系统能使路灯控制箱少人值守或无人值守成为可能。充分利用现有资源,尽量降低选购设备成本,使系统具有较高的性能价格比。
    8) 实时性:系统具有很快的响应性能。
    .1.3 路灯监控系统概述及设计考虑
    1. 监控对象
    目前我国各城市的路灯配电设备大体不外乎以下几种:
    1、箱式变压器
    (1) 低压系统:
    (2) A、12-24 个出线回路低压出线测点的电流量,电流值10-100A
    B、低压线线电压值,0-450V(a、b、c 三相,按三个电压值设计)
    C、有1-4 个100A 交流接触器的“开”“关”控制量(按四个交流接触器设计、计算)
    2、台架变压器(无高压系统)
    (1) 低压系统:同箱式变压器。
    A、12-24 个出线回路低压出线监测点的电流量,电流值10-100A(按24 个出线设计、计算)
    B、低压母线电压值,0-450V(a、b、c 三相,按三个电压值设计)
    C、有1-4 个100A 交流接触器的“开”“关”控制量(按四个交流接触器投计、计算)
    3、其它独立低压供电系统(无变压器配电箱)
    (1)3-12 个低压供电回路的电流量,电流值10-100A(按12 个电流量设计、计算)
    4、高压供电系统
    (1) 高压控制中心1-4 个电流进出线的配电柜的操作回路“开”“关”控量(按4 个控制量计算)。
    (2) 3-12 个进出线高压电流值(按12 个电流值设计、计算)。
    (3) 3 个高压母线的电压值(按3 个电压值)
    (4) 高压系统的功率因数值。
    (5) 主进电流的功率值(按一个功率量计算)。
    (6) 2-4 个高压进出线的带电指示(按12 个带电显示信号计算)。
    5、 配电房
    安全运行参量:
    配电箱漏电电压
    配电箱环境温度
    配电箱门开告警
    其它可选参量:
    烟雾告警(具有变压器的配电箱用)
    水浸告警(落地式配电箱用)
    红外告警(配电房用)
    ID 卡式或密码键盘式开锁系统(配电房用)
    变压器油温(当使用干变或油温测量不方便时,也可测量变压器表面温度)
    电缆故障
    2. 监控系统规模
    监控系统为二级结构:
    1 个监控中心:设在路灯管理部门值班中心。
    N 个分控点:每个控制箱设一分控点。
    系统最多支持2048 个分控点同时运行,可满足任何一个城市的需求。
    3. 提供的通信资源
    系统支持GPRS 为主要传输资源。它具有一次性投入低,安装简便,使用费较低,抗干扰能力较强等诸多优点。推荐监控中心主传输资源可采用ADSL <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-bidi-, fon, fon
