北京威控科技发展有限公司((Beijing VControl Technology Development Co.,Ltd.))是专业研发和制造嵌入式工业控制产品及提供自动化工程服务的中关村高新技术企业。
标题无线ZigBee技术在管道远程监测系统中的应用
技术领域运动控制
行业电子制造
内容 一、应用需求
    石油管道、天然气管道、城市热网管道等输送管道的维护监测中,如何保障输送管道的安全是石油、天然气和城市热力部门的一项重要责任。但是近年来针对输油、输气和热力管道的打孔盗油、盗气现象非常严重,各管道储运部门投入大量的人力物力进行管道的安全保障维护工作,很多储运公司都布置了大量的管道巡线人员,但是人工的巡线方式并不能有效保证管网的安全。因此对于管道的储运公司来讲,采用经济合理的方案布置24小时全天候的输油管道监控系统,才能够对于管网的安全给与有效的技术支持,从而减少损失。
二、系统概述
    随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的ZigBee技术,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程数据采集领域及家用设备联网,我们采用ZigBee技术和GPRS/CDMA技术结合,可以为管道监控系统的远程数据传输通信提供很好的解决方案。
    通常,在一个项目中需要采集输油管道各个参数采集点的多种参数,比如压力、流量、温度等,数据返回监控中心便于进行综合分析。由于油气管道的空间跨度很大,一般来讲都要绵延上百上千公里,所以管道监控装置要布置在较大的空间跨度上,各监测节点成链型线性分布,所以数据的传输必须满足这一空间要求,可以考虑采用经济的ZigBee无线数据传输方式。
    此外,由于油气管道一般都是露天布置、野外无人值守方式工作,所以要求监控设备必须适合野外工作,具有较高的稳定性和环境适应能力,而威控科技RTU1600系列低功耗可编程远程测控终端完全能够满足环境要求,实现高效监控功能。该系列远程测控终端集成强大、灵活的通讯功能,可以通过卫星、无线基站、电话线、GSM/GPRS/CDMA1x等方式实现远程数据传输;配备丰富的I/O资源,您可以真正地感受到采集、控制、通讯all in one的服务。特有的低功耗到100μA技术以及全金属外壳、高可靠的工业设计,为您提供宽范围的供电、超低温、高湿度的运行保证,使其能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作,适合各种苛刻的应用环境。
    系统供电具有双电源系统和蓄电池以及太阳能电池,停电时太阳能电池自动供电,确保正常有效工作,对山区和距离较远的监测点,还有遥测中继站,能接受并转发信号,亦由太阳能电池供电,保持长期可靠运行。
    采用线型网络结构,随管道方向设置监测节点,数据采用多跳逐级路由发送
    每个监测节点设置一个ZigBee路由节点,负责发送本节点数据,并负责中继转发其他节点数据
    一个区域监测中心设置一个ZigBee中心节点
    ZigBee中心节点数据通过GPRS/CDMA或ADSL上传到监测中心
三、Zigbee无线技术优点
    1、设备省电
    ZigBee技术采用了多种节电的工作模式,可以确保两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间;
    2、通信可靠
    ZigBee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;
    3、网络的自组织、自愈能力强
    ZigBee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
    ZigBee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
    具备自组织、自愈能力的无线通信网络才是自动抄表系统最理想的通信方式。
    4、成本低廉
    设备的复杂程度低,且Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;
    Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。
    5、网络容量大
    一个ZigBee网络可以容纳最多254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在200多个ZigBee网络;
    6、数据安全
    ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时各个应用可以灵活确定其安全属性。
