标题 | MT506T触摸屏和LTM8230C的应用案例 |
技术领域 | 电气联接 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一、概述 威纶MT506T触摸屏是一种新型的人机界面,它采用TFT的LCD显示器,具有亮度高,可视角度大的优点。MT500系列人机界面简单易用、功能强大、稳定性好,非常适合用于工业环境,甚至可应用于日常生活之中。用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化信息。 LTM8230C是壁挂式LCD显示温湿度并且带报警输出控制和485总线通讯的温湿度显示控制仪表,可用于多种场合测试环境温湿度。 MT506T触摸屏和LTM8230C仪表通过485总线连接,可远程实时显示现场温湿度及报警状态,达到管理与控制相结合,及时发现和处理问题。 系统优点: 1) 触摸屏MT506TV和LTM8230C之间执行的MODBUS通信协议,支持距离达1.2公里,并支持多子站。 2) 布线简单、方便、经济 3) 触摸屏MT506TV的编程采用基于win98/nt平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。 4) 标准化总线设计,可方便的扩展多台连接 5)采用低功耗设计 二、系统构成 2.1 系统示意图 触摸屏MT506TV的技术参数:(见图一) 显示器 5.6" TFT LCD 处理器 32bit RISC CPU 200MHz 内存 4MB DRAM, 2MB flash memory I/O 1 RS-232 1 RS232/485 配方卡 内建(配方卡 128kB) 输入电压 24 VDC, 0.5A maximum 人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm 重量 Approx:0.84 kg LCD 显示器 显示器类型 TFT LCD 显示器尺寸 (diagonal) 5.6" 色彩 256色 分辨率 320 x 234 亮度(cd/m?) 500 背光 CCFLx2 对比 150:1 触控版 触控面板 4 线电阻式 触控精确度 1.5mm 表面硬度 4H 环境规格 操作温度 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) 湿度 10% ~ 90% @ 40°C 震动 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟) LTM8230C 技术参数:(见图二) 外形尺寸 100×80×25(mm) 显示方式 液晶显示(温湿度同时) 结构形式 一体式 温度 测温范围 -20℃~+60℃ 分辨率 0.1℃ 测量精度 ±1℃ 湿度 测湿范围 小于95%RH,无凝结 分辨率 0.5%RH 测量精度 ±3%RH 报警方式 蜂鸣器 高温、低温、高湿、低湿报警 继电器 两路继电器(8种不同组合方式输出) 供电电压 6-18V 功耗 50mA 安装方式 壁挂 通讯方式 485通讯 三、应用实例: 某楼宇系统中的房间温湿度监控系统 功能描述:房间温湿度集中监控 设备清单: MT506TV46 触摸屏 LTM8230C LCD温湿度一体传感器 系统组成如下: |
