上海步科自动化有限公司是专业从事自动化产品的研发与生产的民营高科技企业,旗下控股深圳市步科电气有限公司、深圳亚特精科电气有限公司和常州精纳电机有限公司,拥有Kinco和eView两个国内知名品牌,以及工业人机界面、交流伺服系统和步进系统、PLC、变频器、工业现场总线产品等自有知识产权的产品线,是中国领先的机器自动化解决方案供应商。公司被评定为国家级高新技术企业,获深圳知名品牌荣誉称号,并被权威媒体授予“工控十年新兴品牌成就奖、最具投资价值企业”。
  • 上海步科自动化有限公司
  • 地址:上海市张江高科技园区张东路1387号1幢102室
  • 邮编:201203
  • 电话:021-68798588
  • 传真:021-68797688
  • 网址:http://www.kinco.cn/
  • Email:sales@kinco.cn
  • 联系人:市场部
标题CAN总线在七头钥匙机上的应用
技术领域PLC&PAC
行业石油天然气
内容
  七头钥匙机是一种同时加工七把钥匙的设备。钥匙形状如图1所示,该钥匙有两面,每一面都有18个孔, 孔的排列如图2所示。这种类型的钥匙,孔的深度有三个规格,按照排列组合可产生出3亿把不同的钥匙,这使得钥匙重复率非常低。
图1
图2
  一、 系统配置及控制方案
  系统具体配置见表一:
  表一
名称
规格型号
数量
1
工控机
研祥
1
2
力控上位软件
力控6.0
1
3
PLC
K406CN-24AR
1
4
伺服驱动器
ED430-0157-AA
2
5
伺服驱动器
ED200-AA
7
6
伺服驱动器
ED430-0040-AA
7
7
伺服电机
130D-0157-20AAA
2
8
伺服电机
23S41-0650-803J7-AA
7
9
伺服电机
60S-0040-30AAA
7
10
变频器
SV3202
7
  本系统用工控机通过MODBUS RTU协议分别跟Kinco PLC和台安变频器通讯,Kinco PLC则通过CAN总线控制Kinco伺服。该系统利用CAN总线的高通讯速率,从而可以快速地控制多台伺服的联动,达到了系统快速性的要求。系统控制方框图如图3所示:
图3
  在本系统中,工控机主要起到设置变频器频率,钥匙编码的生成和传输,通过PLC设置伺服的速度,并显示各伺服的实时坐标;PLC主要是通过CAN控制伺服的动作,同时也通过I/O点控制变频器的启停。
  二、 工艺流程与要求
  1)工艺流程
图4
  工作流程解析:首先启动有两个按钮,一个是蓝色的,一个是绿色的。蓝色按钮是按同一个序号编码加工钥匙;绿色是按下一个序号编码加工钥匙。按了启动之后,Z轴开始回到工作零点(自定义的),到位后,X、Y轴也开始定位到第一个孔的位置,定位完成,旋转轴旋转设定的角度,完成后,Z轴开始钻孔,钻完一个孔后,X、Y轴继续定位,一直到钻完18个孔后,旋转轴将钥匙翻转180°,然后再重复之前打孔的流程,直到钥匙两面都打了18个孔,X、Y、Z轴回工作零点,旋转轴回到0°位置,钥匙加工完成。
  2)工艺要求
  1. 工控机方面:能实时显示X、Y、Z的坐标,可以自由设定孔间距、孔排距、孔深级差、各轴的速度,能从外部导入编码文件,并从组态画面自由的选择某个编码传输到下位机。实现多用户操作,分三个等级,分别有不同的操作权限。
  2. 定位功能:用户任意选定工作原点后,系统自动校正,以后运行时可以自动找原点;
  3. 断电保护:上电后程序沿着断点继续向下运行;
  4. 同时控制功能:能够同时控制所有16套伺服按照工艺流程运行;
  5. 分别调整功能:每套伺服可分别单独手动校准;
  6. 每分钟可生产七把钥匙,其中X、Y、Z方向精度为正负0.02mm,旋转方向±20?旋转范围内精度±0.05?,可重复加工同一把钥匙;
  三、 实现方法
  1.伺服系统: X、Y轴采用1.57KW的三相伺服(ED430-0157-AA和130D-0157-20AAA);
  Z轴采用7套两相伺服(ED200-AA和23S41-0650-803J7-AA);
  旋转轴采用7套400W的三相伺服(ED430-0040-AA和60S-0040-30AAA);
  2.工控机:工控机通过PLC设置各个伺服的速度,显示伺服的当前位置和伺服报警信息,手动控制伺服和变频器的启停。利用数据库链接功能,通过导入数据库文件,从而可以从画面上直接读取数据库里面的数据,并且根据PLC的信号来传输到PLC。
  3.伺服的联动:本系统最主要的动作就是要实现16个伺服的联动,而本方案采用了CAN总线,利用我们的智能型伺服不需要脉冲/方向控制的特点和它的总线功能,用PLC通过CAN通讯中的PDO报文来设置伺服的操作模式、控制字、速度、位置等参数,从而启动伺服的定位模式控制,同时也通过读取伺服的状态字来判断伺服是否定位到位,从而以该到位条件来互锁每个动作的执行,使得每个伺服能够很好的完成彼此之间的联动。
  4.本方案做出的效果完全达到了客户的要求,精度达到了正负0.01mm以内,并且速度达每分钟7把钥匙。
  四、总结
  在本方案中,PLC与伺服之间采用了CAN总线通讯,这就大大提高了伺服的响应速度,比起采用脉冲加方向的控制方案,CAN总线方案大大减少了布线,提高了速度,简化了PLC的程序。
