Digi International 成立于1985年,当时公司名为Digiboard。公司在1989 年以 Digi International 名称公开上市,在美国NASDAQ市场上使用DGII代码进行交易。Digi 在全球有400多名员工,公司总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市市郊的Minnetonka。
标题 | 电网公司内部固定电话网远程测量室监控 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
一.概述 国家电网公司在各地分公司都具有电力系统内部固定电话网络。国家电网某分公司为了提高电话网络的全局维护质量,实现少人或无人值守,提高社会效益和经济效益,提出需要一套完整的远程监控及维护系统对测量室的设备进行集中监控,取得实时测量数据,并对障碍进行及时派修,分析、统计和管理。 二.技术需求 该系统的基本功能要求: 电话网络内的中心控制室必须实时的监控电话网内各个测量室测量数据。中心控制室控制远端控制设备启停及工作,得到测试数据。远端测量室接受中心控制室指令,完成数据采集、数据传输、事故处理等功能。 现有条件: 中心机房与远端测量室之间距离为几十至几百公里,具有电话通信网络,但不具备铺设以太网的条件,远端测量室内测量设备具有RS-232及RS485串口。要求系统结构简洁高效,数据传输可靠,造价经济。 三.系统结构 考虑到电网系统内部已经具有电话网络,因此本系统采用基于电话拨号通信网络构建远程监控系统。 系统分为中心控制室和远端测量室两层结构。服务器布置在中心控制室,集中监控程序运行在服务器上,服务器上选用digi多串口卡扩展串口挂接多个modem,实现对各测量室的拨号访问;远程测量室端相应的配置一个Digi TS3+Modem响应中心控制室的拨号,同时TS3+modem上的三个串口用来连接串口测量设备,提供串行数据到IP网络的转换。 系统运行时服务器端Modem发起连接请求,与测量室内TS3+Modem中的内置Modem建立ppp连接,服务器端应用软件在ppp连接的基础上利用Digi专利的realport 远程端口仿真驱动技术访问测量室串口测量设备。这样,服务器端就可实现对远端测量系统进行实时集中监控与管理。 四.Digi TS3+modem 简介 Digi portserver TS 3+modem提供了以太网和RS-232/422/485串口之间实现连接的功能,内嵌了一个高性能调制解调器和3个高速串口以实现高度的灵活性。TS 3+modem支持SSH/PPP安全访问协议,提供拨码开关选择RS-232/422/485串口通信方式,串口通信速率可达230kbps,支持全调制解调器信号和硬件流控,支持TCP/UDP socket功能,并提供Digi专利的Realport实端口技术。特别适合非常需要IP网络又需要通过标准电话线拨号连接功能实现对远程站点串口设备进行访问的应用。 五.技术优势 该方案充分考虑了客户需求,在利用现有固定电话网络,不增加额外成本的基础上可以很好的完成客户要求。Digi TS3+modem系列终端服务器集成了终端服务器和Modem,具有稳定的ppp连接性能,在建立ppp连接后利用DIGI 的 realport 远程端口仿真驱动这一独有技术,使得服务器端可以实时监控远端测量室的检测数据。系统建设成本低,网络维护方便. |
