标题 | 台安SG2智能继电器与N2变频器搭配在内圆磨床上的应用 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
内圆磨床用于磨削各种圆柱孔(通孔、盲孔、阶梯孔和断续表面的孔等)和圆锥孔,某些内圆磨床还附有磨削端面的磨头。 主要类型有普通内圆磨床、无心内圆磨床和行星式内圆磨床。 普通内圆磨床采用纵磨法和切入磨法磨削内孔。采用专门的端磨装置,可在工件一次装夹中磨削内孔和端面。 磨床工作原理 整个工作部分由头架和砂轮架两部分组成,并分别安装在铺设有导轨的工作台上。将工件安放在头架上,头架由电机经皮带带动沿导轨做往复运动,导轨两端的限位开关控制电机的正反转,进而控制其往复运动;砂轮架由另外一台电机控制完成横向的进给工作。当头架往复运动一次,砂轮架做间歇的横向进给一次。头架电机和砂轮电机的控制可以手动/自动切换。 解决方案 根据内圆磨床的工作原理及控制复杂程度,选择台安智能继电器SG2-10HR-A控制磨床自动工作动作,两台N2-202-H变频器分别控制头架电机和砂轮电机动作。 控制电路图:(见图一) SG2输入/输出点具体分配: |
