深圳阿尔法变频技术有限公司是一家由风险资本参股经营的高新技术企业,专业从事变频器的开发、生产与销售。
  • 深圳阿尔法变频技术有限公司
  • 地址:深圳市福田区上梅林奥士达大厦A座5-6楼
  • 邮编:518049
  • 电话:0755-83152218
  • 传真:0755-83175185
  • 网址:http://www.szalpha.com/
  • Email:alpha@szalpha.com
  • 联系人:
标题注塑机变频节能系统
技术领域
行业
内容
    节能原理
    注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分:①液压系统油泵的电能消耗 ,②加热器的电能消耗③循环冷却水泵的电能消耗 其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射膠、冷却等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。注塑机专用节电器采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。
    节能效果图
    系统特点
    一般工况节电率可达25%-65%;降低液压油温,减少冷却水的用量。液压油泵的寿命可延长8倍;减少电机轴承、油泵叶片等磨损程度,延长其使用寿命;市电/节电切换。若节电运行发生故障,可切换到市电运行,不影响生产;完善的运行指示和故障查询功能;提高功率因数,减少无功损耗,具有软起动特性,起动时无大电流冲击;保留注塑机油泵马达原有Y△/启动/运行不变;对注塑机原有液压系统及电脑控制系统不作变动。
