Digi International 成立于1985年,当时公司名为Digiboard。公司在1989 年以 Digi International 名称公开上市,在美国NASDAQ市场上使用DGII代码进行交易。Digi 在全球有400多名员工,公司总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市市郊的Minnetonka。
  • Digi International 北京办事处
  • 地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦16B12
  • 邮编:100004
  • 电话:010-65618310
  • 传真:010-65618152
  • 网址:http://www.digi.com.cn
  • Email:apacsales@digi.com
  • 联系人:
标题终端服务器PortServer在某省公用电话网管理中的应用
技术领域仪器仪表
行业
内容
  特点:
  网络管理非常重要,需要可靠的硬件设备。如果电信部门保持一年三百六十五天每时每刻保持开通的,就必须确保网络设备不能轻易关闭,停止运行。某省电信局正是基于上面考虑,才采用Digi公司的PortServer产品.
  案例:
  众所周知,在TCP/IP网络上,可利用SNMP、RMON或 Telnet 进行网络管理。有了这些协议和设施,我们在网络中心足不出户就可以管理分布于全球各地的远程设备。
  然而,如果远程设备不支持TCP/IP管理(由于没有LAN接口、IP协议栈、SNMP或 Telnet),或者虽然远程设备能连接TCP/IP网络,但仍有一些告警、计费或控制等信号需要从本地物理控制端口(Console端口)传递出来,那又如何实施集中化的远程管理呢?某省电信局管理分布于全省各地的电话交换机有些没有 LAN 接口及 TCP/IP连接能力,它只能由本地控制端口进行管理;有些虽能连接 TCP/IP网络,但仍需要从本地控制端口传递信息;还有些交换机只需要多个控制端口才能实现全面的管理。美国Digi公司的PortServer终端服务器很好地解决了这些问题,实现了灵活、高效、廉价的集中化管理。
  在使用Digi PortServer 之前,对上述非 TCP/IP设备必须通过租用专线或拔号线连接到被管理设备的本地Console端口,才能进行远程管理。如图1和图2所示。这两种方式的缺点是显而易见的。
  采用专线连接进行管理时,远程设备和中心管理控制台在物理上必须?一对应,有多少台 远程设备就需要多少台管理控制台。因此,无法用一台管理控制台去管理多台设备。同时,还必须为租用专线支付昂贵的资费。
  采用拔号线进行管理时,可以用一台管理控制台拔号连接到不同的远程设备,但受管理控制台串行端口数目的限制,在同一进间仍不能管理多个远程设备。同时,拔号操作及等 待MODEM握手都增加了管理的麻烦。此外,长途拔号线也需要不少费用。
  有了Digi PortServer,我们可以利用INTERNET或公司现有的TCP/IP广域网进行管理。PortServer是一台终端服务器,它有一个 LAN接口和多个串行口。我们把 PortServer 的串行口用三线空 MODEM电缆连接到被管理设备的本地 Cosnsole端口,PortServer的 LAN 接口连接到 TCP/lP 网络,如图3所示。在管理中心,采用 TCP/IP主机( UNIX、WIN98、NT等)作为管理控制台,采用独特的逆向Telnet(Reverse Telnet)技术,在管理控制台与PortServer之间建立对话,并进而访问远程被管理设备。中心管理控制台上的Telnet对话与直接 连接远程设备Console端口的物理终端有完全相同的效果。
  某些场合可能要求管理控制台运行专用的软件,才能与被管理设备通信。PortServer附带的RealPort软件可解决此向题。RealPort是运行在 UNIX、WINDOWS NT和 NETWARE主机上的驱动程序,它使PortSerer的串行端口看起来就像该主机的本地串行口一祥。我们可以采用与本地串行口相同的方式处理PortServer的通信端口,包括用主机操作系统的界面去设置速率、校验、流量控制、拔号特性等通信参数,所有应用软件都可像使用本地串口一样使用PortServer的通信端口。因此,中心管理控制台运行RealPort后,它与物理上直接连接到被管理设备Console端口的控制台没有差别。
  用 Digi PortServer进行集中式远程管理,其优点是显而易见的。由于它利用公司现有的 IP 广域网或INTERNET进行通信,因此,网络连接非常灵活方便,且通信资费非常低廉(几乎不要钱)。同时,一台管理控制台可同时建立多个对话,因此可同时管理多台远程设备。
图3:用IP广域网管理远程设备
