标题 | 正伟小型水厂供水实时监控与管理系统方案 |
技术领域 | 机器视觉 |
行业 | |
简介 | 正伟小型水厂供水实时监控与管理系统适合县级供水企业、农村集中供水企业使用,可远程采集取水泵、加压泵工作状态、电参数、控制泵的启停;可采集水位、压力、流量、水质等信息;可对供水管网进行实时监测,对用水大客户进行远程抄表及收费管理。 |
内容 | 一、系统简介: 上海正伟小型水厂供水实时监控与管理系统适合县级供水企业、农村集中供水企业使用,可远程采集取水泵、加压泵工作状态、电参数、控制泵的启停;可采集水位、压力、流量、水质等信息;可对供水管网进行实时监测,对用水大客户进行远程抄表及收费管理。 二、系统组成: 1. 监控中心:主要硬件:服务器、GPRS数据传输模块、计算机等。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、供水实时监控与管理系统软件。 2. 通信网络:中国移动公司GPRS-VPN专网。 3. 测控终端:水资源测控终端、无线抄表器。 4. 测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。 ![]() 三、系统功能: 1.监测取水点水源井或河道水位、水泵开关状态信息、供电状态、通信状态、出水流量、取水泵工作 电流、 电压等数据。 2.远程手工/自动控制取水泵的启动/停止。 3.监测水池的水位。 4.监测加压泵工作状态、加压泵出口管道压力、流量、供电状态、通信状态、加压泵工作电流、电压等数据。 5.远程手动/自动控制加压水泵的启动/停止。 6.监测水厂加药设备的运行状态、加药量、监测余氯、PH值等水质信息。 7.监测用水户的瞬时流量、累计流量、阀门状态、供电状态、通信状态等信息。 8.远程为用水户充值水费、IC卡充值水费。 9.支持远程控制阀门的开闭。 10.支持抄取大客户水表。 11.支持现场报警、远程告警。如水位过低、仪表故障、水费不足等。支持声音、图文告警。 12.支持显示、存储监控数据、报警数据、操作信息,存储时间不少于2年。 13.支持监控数据、报警数据、操作信息查询。 14.支持各种数据的统计、分析、对比、输出、打印. 15.采用GPRS通信模式、无线、短信、有线多种通信模式. 16.支持不同厂家生产的水表、流量计、水位变送器、电动阀门、启动柜. 17.软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作. 四、系统特点: 1.实用性强:该系统根据农村供水具体需求设计,功能满足远程监测、远程控制、定时控制等要求. 2.技术先进:该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通信、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体, 国内处于领先水平。 3.兼容性好:监控与管理系统软件兼容任何厂家生产的测控终端;测控终端兼容任何厂家生产的计量设备、测量设备、 电动阀门。兼容性好。 4.维护方便:系统采用模块化设计,便于后期维护;可远程维护测控终端,降低终端维护成本。 五、技术指标: 1. 适用环境:温度:-20~+70℃ 湿度:≤95% 无导电尘埃、无爆炸性、腐蚀性气体。 需要GPRS方式通信时,GPRS信号良好。 2. 设备精度:模拟量采集:≤0.5% 开关量采集:≤1‰ 通信误码率:≤10-4 遥控响应时间:2~5秒 |
