世界公认的一流驱动器供应商,自1973年成立以来,英国CT公司已发展成全球交直流调速和驱动控制系统的专家。凭借由遍布世界的50多家驱动中心组成的网络,我们能提供最好的驱动应用技术,满足市场上各类客户的特殊要求。
标题 | 绿色驱动器在绿色项目中举足轻重 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | 节能环保 |
简介 | 一个反渗透(RO)过滤装置对雨水进行过滤,将过滤后的水提供至用户和电解槽——采用的一个1.5 kW Unidrive SP驱动的水泵供水。 |
内容 | ![]() Beacon Energy是一家非营利性企业,致力于提升公众的全球变暖意识和鼓励减少二氧化碳排放。West Beacon Farm(农场)采用了多种互联再生能源技术,包括风力涡轮机,光伏板,地源热泵系统,由一个电解槽、储存槽和两个燃料电池组成的氢能存储系统,一个由丙烷、太阳能水暖和两台水力发电机供电的综合供暖供电设备。 “我们选择Unidrive驱动器,是因为其多功能性,”Loughborough大学博士研究生Matthew Little解释说——他曾经深入参与了该综合系统的开发。“我们寻找的驱动器应该具备许多特性——板载编程、高速通信和四象限控制——而且供应商能够在整个项目过程中为我们提供非凡的支持。艾默生CT为我们提供了驱动器和其他设备、帮助我们进行设计编程,在项目的每一阶段都提供了及时的帮助。” 艾默生CT总计为West Beacon Farm提供14台驱动器(绝大多数为Unidrive SP)。这些驱动器都配有可编程应用模块(板载编程)和CT-Net高速网络(数据收集和诊断)。数据将传送至一台运行LabView的电脑。该电脑连接CT-Net,可以对系统的每一方面进行监控,从而帮助分析不同技术的效率。“我们已经使用艾默生CT的SyptPro工具对所有驱动器进行编程,整个过程十分简单”Matthew Little补充说。 ![]() 一个37kW Unidrive在四象限模式下工作,该设备是唯一需要连接至电源的设备。这有两个主要的功能:维持电网内的直流电压,将多余的发电量返回电网。“而在实际运行中,我们没有使用任何电源电力,”Matthew Little说,“它只不过是一项预防措施。” 两台风力涡轮机负责驱动25 kW/415 V三相感应发电机,该发电机通过30 kW Unidrive交流驱动器将能量馈送至直流总线。系统设置状态如下:达到预定发电机速度、驱动器同步连接(与旋转电机/发电机同步)、监控电流设为0、开始产生50 Hz的直流电能并馈送至直流总线。若在设定时间内风力涡轮机未产生电能,驱动器将重新关闭。 此外,四个太阳能阵列可以提供6 kW电能(120V),而由加热和供电装置组成的Totem系统可通过Unidrive SP再提供15 kW电能,同时为农场住户提供38 kW的热能。 储能系统由一个高能密度的20 kWh电池(620V)和一个能够产生清洁氢气的碱性电解槽组成。产生的氢气储存在48个高压(137Bar)容器中,可提供额外的4MWh的能量。需要时,这些由两个质子组成的氢气可代替燃料电池,从而通过功率转换器向直流总线提供7 kW电能。 ![]() 一个反渗透(RO)过滤装置对雨水进行过滤,将过滤后的水提供至用户和电解槽——采用的一个1.5 kW Unidrive SP驱动的水泵供水。一个5 kW Unidrive SP控制着压缩机水泵,该压缩机水泵将氢气压力从25Bar升至137 Bar,以进行存储。农场住户的单相用电和农场机械的三相用电都由2台12 kW Unidrive SP提供,同时另外一个4.5 kW Unidrive SP驱动热泵的水泵,热泵从附近的湖中提取热量并提供至住户的采暖系统(4 kW的水泵将产生10 kW热能)。Unidrives还控制着住户供水水泵、吊架和防火系统,其他驱动器则为风力涡轮机上的绞盘和一般设施供能。 Matthew Little总结说,“我们得到了许多供应商的支持,而艾默生CT的在整个过程中尤为关键。” |
