上海发那科机器人有限公司隶属于具有最顶尖控制系统技术之一的日本发那科公司。在延承了发那科集团的科技力量基础上,结合了上海电气在中国本土的强大优势,利用50多年的专业经验,为世界各地的工厂自动化提供解决方案。我们深信能为您提供高质量的产品和一流的服务,确保您的工厂自动化随需所用。 Shanghai Fanuc Co., Ltd is one affiliate of Fanuc Ltd, a Japanese company which is one of the top companies specialize in providing the most advanced technologies in automation and control systems. Shanghai Fanuc Co., Ltd is providing automation solutions to factories all around the world based on the combined strengths of both high technologies from Fanuc gro
背景:
近年来我国机床工具行业的市场需求一直在持续升级。尤其是2011年下半年以来,高档产品和专机需求旺盛,普通产品需求明显下降。在国家政策和市场需求结构升级的双重推动下,全行业技术创新力度加大,产品结构明显优化。2011年我国金属加工机床产值同比增长26%,产量同比增长13%,据初步测算,平均单台价值提高15%。机床工具行业的转型升级迫在眉睫,仅能做某种产品是不够的,需要具备为用户提供完整解决方案的能力;仅有技术手段是不够的,需要企业整体素质的全面提升;仅有产品、市场的调整是不够的,需要产业内部专业化结构的调整。
2012年4月16日,两年一届的中国最大的数控机床专业展览会在南京盛大举办,来自业界的诸多企业携大型主机参展,本届展会技术含量之高、展品内容之丰富,均为历届之最,近300台套高档精品参展,
在本次机床展上,发那科巨大的黄色飞行船阵容,始终是展会现场一抹最亮丽的风景。其中上海发那科携智能机器人、小型加工中心、线切割机,以及多套智能机器人系统闪亮登场,现场向观众展示了机床行业柔性化、智能化、一体化的自动化解决方案。
图1:发那科气势磅礴的飞船造型展台
精彩亮相:多机床加工单元——柔性化、无人化、一体化
机床业自动化系统使用最普通的是机器人上下料系统,机器人对无定位工件的自动柔性搬运系统的工作原理,就是利用高清晰摄像头(vision系统)实现对无定位工件的准确位置判断,在机器人收到信号后,机器人装上为工件定制的专用手爪去可靠的抓取工件,在与机床进行通讯得到上料请求后,最终完成机床的上下料。
上海发那科是该系统应用的佼佼者,应用广泛,系统成熟。在本次机床展上,FANUC M710iC/50机器人配合2台FANUC ROBODRILL小型加工中心进行现场的机器人机床上下料演示,完成柔性化、无人化、一体化的机床上下料工作,集高效生产、稳定运行、节约空间等优势于一体,体现出上海发那科强大的系统集成能力。采用机器人做为机床上下料作业,解决了目前两大难题:一,专机或人工上下料占地面积大,结构复杂、维修不便,不利于自动化流水线的生产;其次,使用人工会造成劳动强度的增加,容易产生工伤事故,效率也比较低下,且使用人工上下料的产品质量的稳定性不够,不能满足大批量生产的需求。
图2:FANUC多机床加工一体化单元
FANUC M-710iC机器人具有紧凑的结构和优越的动作性能,可以安装在机床之间的狭小空间内灵活作业;利用整体视觉系统,识别散乱堆放的汽车曲轴箱,快速精准地取出曲轴箱,从而完成高速拾取功能的作业;即便在被加工件出现装配位置错位的情况下,也能校正后精准作业。
完美组合:FANUC视觉系统与机器人的融合
在机床上亮相的“M-3iA/6S 移动硬盘盒视觉搬运”的FANUC机器人系统,宛如流水线上踏实肯干、不辞辛苦的优秀员工,只见他在传输带两边,视觉敏锐,准确抓取,身手不停,快速摆放,进行整列工艺。该系统通过一台机器人(FANUC M-3iA)和视觉系统协调配合,为到场观众演示发那科机器人在机床加工后期零件的包装、拣选、码垛等柔性作业。
FANUC视觉系统与机器人的完美融合,是上海发那科的成熟系统,应用非常广泛。可以通过实时监控状态,为无人化加工提供更高的可靠性。充分体现了FANUC机器人化,智能化,系统化的生产理念。视觉系统与机器人流畅地衔接,配合演示,给零部件加工工厂自动化,带来了高效便捷的解决方案。
图3:FANUC视觉系统与机器人的融合
高速高精度:FANUC ROBODRILL小型加工中
另外FANUC另一智能产品——ROBODRILL小型加工中心,现场一字排开6台FANUC ROBODRILL,不同的金属加工应用,同样的高速度、高精度、高性能,以此对应各式各样加工的最新机能。
诞生于上世纪70年代,搭载用于复合加工、多系统车削等最尖端加工机床控制的纳米CNC FANUC Series 31i-MODEL A系列高端系统,采用最新CNC技术,特别是纳米插补、AI轮廓控制Ⅱ、AI热位移补偿等使其性能大幅度领先同级别机床。同时,搭载了FANUC自行开发的附加轴DDR、DDR-T系统,其采用同步内装伺服电机,可进行基于直接驱动的无反向间隙的高速,高精度加工,分度速度可达200转/min-1。广泛服务于机械、汽车零部件、IT精密零件、精密模具、模型等各个行业,加工领域也根据客户的要求不断扩大。
图4:一字排开的FANUC小型加工中心
功能强大:FANUC 拳头机器人展示单元
用于手机壳打磨、航插针装配、药片分拣以及工件表面瑕疵检测的FANUC M-1iA机器人具有独特的六轴三角型结构,使它非常适用于拣选和安装难以拾取的零件,以及进行二次加工和检查工序。高达3000°/秒的腕关节移动速度和0.02毫米的可重复精度是M-1iA的另一个显著特征。该单元还提供了内置视觉,对零件位置进行确认和检查,具有高效装配和快速操作的能力。此外,该机器人还有易于使用的系统,友好的人机界面及触摸屏控制,以及可选择多种安装选项等优势,吸引了众多现场观众驻目观看。
图5:M-1iA/0.5A 机器人分别进行装配、分拣、加工、检测等系统
高精度化:机器人系统智能化示教工具
首次展出的FANUC ROBOGUIDE软件系统可以在短时间内进行机器人系统的研讨,是一款性价比优异的脱机研讨工具。外围设备或者加工机械等布局的设定非常容易,利用机器人动画来进行示教,可以在短时间内编写好程序,即使在现场也可以根据需要进行脱机研讨,可以大大缩短系统构筑的时间。FANUC ROBOGUIDE软件软件能够对应机器人控制装置的各种应用工具软件,满足各种作业所特有的操作要求,利用机器人仿真器进行高精度仿真作业。
图6:机器人系统智能化示教工具- FANUC ROBOGUIDE软件系统
本次CCMT 2012展上海发那科亮点不胜枚举,首次展出了ROBOGUIDE软件系统、专业性和多样性的解决方案等等吸引了众多观众的目光和寻问。大规模地展示的机器人、小型加工中心、线切割机,并有效地演示了智能能机器与机器人的完美融合,成为此次展会不可不提的一道华丽的风景线。
