西门子在中国推出模块化节能变频器新型模块化变频器Sinamics G120P专为泵、风机和压缩机应用设计
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:3253  发布时间:12-09-04 18:04
8月30日,西门子工业业务领域驱动技术集团在中国推出了专为泵、风机和压缩机应用设计的新型模块化变频器Sinamics G120P。这款紧凑型变频器有助于楼宇自动化、过程工业和水务管理行业中的物料流设备实现节能运行。Sinamics G120P 具有 IP55 和 IP20防护等级,可在恶劣的环境条件下使用。
    节能运行是物料流设备用户的核心要求之一。对于需要经济节能且便于使用的泵、风机和压缩机变频器的设备制造商而言,Sinamics G120P 变频器是最佳选择。Sinamics G120P 变频器的目前功率范围为 0.37 kW 至 90 kW,包括一个控制单元 (CU)、一个功率模块 (PM) 和一个操作面板,另外还可配备智能型操作面板 (IOP)。由于具有 IP55 的高防护等级,该变频器可在恶劣的环境条件下运行,例如,楼宇自动化、过程工业或水务管理行业的应用中。此外,它还可以用于对加热和冷却系统的风机和循环泵、增压泵或液位控制泵进行闭环转速控制。
    Sinamics G120P 变频器的PM230 IP20 功率模块基于一种新型硬件平台,防护等级为 IP20,因此新的变频器可以安装在空间较小的控制柜中。通过采用创新技术(例如精简的直流环节),PM230 功率模块的无功功耗达到最低,电源谐波也得以降低。Eco 模式下的电机电流可以根据当前负载状况自动进行调整。集成的休眠功能可通过设定点来实现节能睡眠模式。线路、电机和制动电阻器采用可插拔的模块化端子连接方式,可节省安装时间。此外,集成的专用向导和宏也使调试变得更加方便。
    为了实现各种应用与设备的经济运行,Sinamics G120P 变频器拥有特殊的能效改善功能。该新型变频器的特点是无功功率值非常低。其集成的休眠功能可通过设定点来实现节省电能的待机模式。通过在额定转速下自动切换到电网供电运行,可以节省最高 3% 的能耗。同时,通过自动斜坡功能,可对电流加以限制,并避免出现功率峰值。此外,此变频器对电源系统的影响很小,符合 IEC/EN 61000-3-12 标准的要求。无需使用进线电抗器等附加部件。
    在 Sinamics 变频器系列中常用的 STARTER 和 SIZER 工具也可用于此款新型变频器。该软件另外包括大量专用的工艺功能与模块,如数字实时时钟、自动再起起动和 PID 控制器。I/O 和现场总线接口(如 Modbus RTU、CANopen、USS 和 Profibus)可满足不同的应用需求。该款变频器中集成了一个用于调试和诊断的 USB 接口。
    关于西门子在中国:
    西门子是全球电子电气工程领域的领先企业,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。140年来,西门子以其创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地与中国开展全面合作,并以不断的创新、出众的品质和令人信赖的可靠性得到广泛认可。在2011财年(2010年10月1日到2011年9月30日),西门子在中国的总营收达到63.9亿欧元(不包括欧司朗和西门子IT 解决方案和服务集团)。今天,西门子在中国拥有约30,000名员工,建立了16 个研发中心、65家运营企业和65个地区办事处*,已经发展成为中国经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
    *上述数据系指西门子在中国合并财务报表的公司。
    西门子工业业务领域:
     作为全球领先供应商之一,为工业客户提供创新环保的产品与解决方案。凭借完整的自动化技术与工业软件、扎实的行业市场专业以及以技术为基础的服务,工业业务领域帮助客户提高生产力、效率和灵活性。西门子工业业务领域能够提供全球独一无二的自动化技术、工业控制和驱动技术以及工业软件,能够满足生产企业的所有需求,涵盖整个价值链——从产品设计和开发,到产品生产、销售和服务。同时,还能针对客户特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使客户获益最大化。通过采用先进的软件和自动化技术,能够缩短产品投放市场时间高达50%,同时大幅降低生产企业的能源和污水处理成本。因此,凭借其节能产品和解决方案,西门子工业业务领域能够大大提高客户的市场竞争力,并为环境保护事业做出重要贡献。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务以及冶金技术部构成。
    如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn
   西门子工业业务领域驱动技术集团:
    西门子工业业务领域驱动技术集团是电气和机械装设备整个驱动链的领先供应商。为客户提供创新、可靠、高效和高质量的产品、系统、解决方案。 驱动技术集团广泛服务于制造和流程工业以及建筑和能源领域等行业市场。该集团用其先进的产品和解决方案帮助客户提高生产率,能源利用率以及产品生产的可靠性。如需了解更多信息,请访问:http://www.siemens.com/answers/cn/zh/
