通用电气智能设备(上海)有限公司是GE智能平台在中国的全资子公司。GE智能平台是一家经验丰富的高端科技公司,也是全球范围内自动化和嵌入式计算领域的软件、硬件、服务和专业技术供应商。我们提供灵活可靠的独特技术基础,为客户带来其所服务行业的巨大优势,包括能源、水、消费型包装商品、政府&国防和电信。GE智能平台总部设在弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE公司的一部分。
PACSystems® RXi平台,自动化的变革
厂商:GE 智能平台
  点击数:2057  发布时间:12-07-17 04:35
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市—2012年7月17日—GE智能平台(NYSE:GE)今日发布PACSystems® RXi。这是一款依据工业互联网需求设计的,GE革命性的新型控制和计算平台。
    弗吉尼亚州夏洛茨维尔市—2012年7月17日—GE智能平台(NYSE:GE)今日发布PACSystems® RXi。这是一款依据工业互联网需求设计的,GE革命性的新型控制和计算平台。基于领先的计算和网络技术,在以云为基础的新兴生态系统工具的支持下,RXi有助客户从机器至机器的连接中获得生产效益和数字化本地劳动力的技能。RXi平台依仗GE丰富的专业嵌入式控制平台设计知识,采用行业标准的开放式架构技术,提高性能,集成工业互联网,加大正常运行时间,同时削减总拥有成本(TCO),满足了当今企业的经济发展需求。
    针对当今的精密性能控制应用领域,这一系列产品的核心是拥有多核CPU的COM Express。它能够在不影响用户应用程序的前提下持续更新GE的产品范围。RXi平台提供了一整套带有多个千兆位以太网和USB 3.0端口的高速接口。上述高性能的特性,结合GE的PACSystems控制引擎,为您带来无与伦比的性能和应用程序灵活性。
    PACSystems RXi家族控制器内置冗余PROFINET接口,能提供性能优异、正常运行时间长的控制解决方案。凭借行业领先的RXi Industrial PC(IPC)配置,即使面临严苛环境也能在机器上运行HMI、Historian和分析应用程序,从而实现更好的实时运营控制,同时提升工厂和企业系统集成。RXi平台完全支持GE以云为基础的新协同自动化平台的开发和部署。
    “RXi控制器是新一代变革后的PAC控制器,”GE智能平台控制与通信系统的产品总经理Steve Pavlosky说道。“RXi平台是在我们以云为基础的新自动化协同平台上开发、部署和维护的控制解决方案策略中的关键因素,实现了与工业互联网的真正集成。基于PROFINET的分布式平台架构很好地将高性能和分布式I/O相结合,削减安装和维护成本,其冗余I/O网络也增大了可靠性。RXi中运行的PACSystems控制引擎的性能不异于我们的RX7i和RX3i系列,实现了不同尺寸之间的无缝应用程序移植。RXi平台也可作为工业PC用加固式工业PC平台,用于车间计算,确保PLC的可靠性。”
    从设计的角度而言,RXi控制器是以传统系统为起点的。第一,它的本地I/O为将来的升级提供了基础。第二,内置的环网冗余PROFINET操作简便,安装成本低,且冗余I/O网络性能优异。有了开放式的标准PROFINET作为I/O网络,用户能够在他们自己的系统中自由使用I/O以及变频器和视觉系统等其他设备。第三,部署RXi架构需要用到控制和IPC互联模块,从而为要求可视化、数据归档或其他高级控制计算任务的应用程序提供一个紧凑且高性能的解决方案。第四,由于它是基于标准Intel®架构,GE能够带来拥有特殊性能的控制解决方案,如极大内存和板载存储能力。最后,凭借所集成的智能显示模块,用户无需一台独立运行编程软件的计算机即可执行标准维护功能,并创建集成工业互联网控制系统的桥梁。
    加固式平台Industrial PC(IPC)外形小巧,且风扇少,是寻找车间用计算机企业的完美选择。GE的加固式COM Express模块化CPU平台采用了获得专利的热监视技术和精密的被动冷却技术,实现了一个高性能的“少风扇”工业计算和控制平台,从而消除了对故障的敏感性,避免造成其他依靠风扇冷却的IPC系统的过热停机。该设计包括控制器和IPC的连接器,以便两个产品安装在一起,实现控制和计算应用程序的无电缆通信。IPC也能安装在一系列触摸屏显示器的背面,从而孕育出模块化面板IPC家族。
    “该平台支持多个行业发展趋势,包括控制可持续性、基于开放式架构的标准、机器层面的计算和控制以及集成工业互联网,”Pavlosky说道。“客户希望他们的制造资产比控制系统更为耐用。而这一新的控制平台开发方式有助他们在利用最新技术提高资产生产力、可靠性和成本效益的同时维护投资。”
