研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
活动链接:2013年控制网技术专题---引领水工业智能化新时代
上海在2005年通过《黄浦江防汛墙建设管理信息化规划》,透过研华人机接口与图控软件WebAccess,实时掌握黄浦江上防汛墙与潮闸门的状态,实现了对黄浦江的监测。
黄埔江是上海最的大河流,其水利地位的重要性不容小觑,再加上沿着河岸所建的防汛墙,绝大部分通道闸门底部的高度都低于预设防水位,若闸门关闭不及时,就会出现进水、漏水等现象,不但影响防汛安全,更发挥不了挡潮功能,形成潮水倒灌,因此实时监测防汛墙与潮闸门状态,变得非常重要。然而,黄浦江河道全长113公里,防汛墙与潮闸门超过1,500个,就算投入庞大人力与时间,也不一定能做好完善监测。
善用自动化监测系统 降低水利管理成本与时间
上海高诚智能科技高级工程师段世民指出,建置黄浦江防汛墙潮闸门自动监测系统主要目的在于,实时监测黄浦江和主要内河河口水位变化、潮闸门为开启或关闭、以及沿岸防汛墙的状态,对出现老化或受损的防汛墙当前状态进行报警。在这套自动监测系统中,共有视讯监控和录像、潮闸门和拍门监测、闸位和水位监测、外部通信和信息交换、数据库与数据记录、日常管理和运行报表、系统维护等功能。
管理组织上,则分成总控中心与分控站二阶层设计,在上海市中心设有一个总控中心,搜集与汇整各个监测点的信息,其下则根据行政区域设置5~6个分控站,可透过网络连至总控中心WebAccess后台,查询行政区域范围内的监测信息。
对于整个系统的应用模式,段世民提出进一步说明如下,首先由放在现场的传感器负责搜集水位、闸位高度、气候、配电、雨量、辅助控制设备...等信息,透过网络上传至后端WebAccess管理平台,位在总控中心的管理人员,根据这些回传的监控数据,通知现场工程师进行评估,决定是否要打开或关闭闸门,通常1天会进行1次监测查询,确认各项数据在正常范围内,但若遇到汛期时,因为水量较大,监测频率也会变得比较密集,可能会1日2次。
透过研华WebAccess人机接口与图控软件,实现了黄浦江自动监测的目标,也为上海水利管理带来降低人力成本的效益,以前可能每个分控站都要安排1名监测人力,负责搜集现场数据,如今可以将人力集中至总控中心,就能直接看到各个分控站的信息,如果有异常状况,再交由现场工程师负责处理即可。
