双接收镜光电开关 WTB 27 Multi Pac采用2个完全独立的光线接收系统, 为光滑、高亮表明和低反射率表明提供了最大冗余度和双重接收灵敏度, 保证不管是不平整的弧面还是低反射率表面, 只要有一个接收镜检测到物体即可完成检测, 从而相比传统的单接收镜光电开关提供了更高的可靠性和灵敏度, 是翘曲、低反射率、高亮表面检测的福音。
WTB 27 Multi Pac光电传感器广泛应用在食品饮料包装,汽车零部件加工,机械制造和电子半导体等行业。
产品特点:
•2个完全独立的光线接收系统,为光滑高亮表面,低反射率表面提供最大冗余度 和最佳接收灵敏度
•高功率LED光源和双接收镜, 确保被传感器没有安装方向的限制,更加灵活可靠
•漫反射感应距离高达 500 mm→无需反射镜,安装快速方便
•内部独特处理算法专为提升检测复杂物体的性能 ,提高检测的灵敏度
•专门针对不平整,低反射率和高亮物体表面的检测, 性能可靠稳定
•设计理念独特, 性能可靠, 大大提升系统的技术指标和竞争力
