简介:
PIO-D96SU板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PIO-D96SU的设计可直接兼容于PIO-D96U。
新的PIO-D96SU板卡支持3.3 V / 5 V PCI bus接口及一个 SCSI II 100-pin 接头,此提提供了96个符合TTL规范的数字量 I/O 线,它由12个8位的可编程规划方向的双向I/O口所组成,每个端口的初始设定皆为输入模式。
PIO-D96SU也支持了以下功能: 第一种是Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的识别码。当系统同时使用多张PIO-D96U/D96SU板卡时,使用者可以迅速又简单地区别这些同型号的板卡。第二种是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或 pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
此卡支持在Linux、DOS、Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 32-/64-bit Windows XP/2003/2008/Vista/7 及Windows 8…等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色和架构:
• Universal PCI 界面, 可支持 5V 及 3.3V PCI bus 插槽
• Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
• 数字输入端口可设定为pull-high或 pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)
• 最多可提供96个数字输出入通道
• 双向I/O通道可以软件方式设定为输入/输出端口
• 内建I/O l线缓冲区
• 数字量l I/O 反应速度最高可达1.2 MHz
• 支持DO 回读功能
• 兼容于PIO-D96U的软件
• 使用者可以直接取代PIO-D96, 无需修改原有软件
• 支持.NET 程序
• 提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
• 提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
• 提供 Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
• 提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
• 支持 Microsoft Windows 8 32-/64-bit 版本操作系统
• 支持 Windows 98/NT/2000及XP/2003/Vista/7 32-/64-bit version操作系统
• 提供一个 SCSI II 100-pin 接头
• 可直接连接 DN-100的端子板
• 提供四个中断源
欢迎浏览下方网页,取得更详细的产品信息
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc_based_io_board/pci/pio-d96_tc.html
