  • 广州市西克传感器有限公司
  • 地址:天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼01-05、08单元
  • 邮编:510075
  • 电话:020-28823600
  • 传真:020-3830 3350
  • 网址:https://www.sick.com/cn/zh
  • Email:lane.xia@sick.net.cn
  • 联系人:
SICK推出S3000 Profinet安全激光扫描仪—支持Profinet safe总线的安全激光扫描仪
厂商:广州市西克传感器有限公司
  点击数:3504  发布时间:13-07-08 11:25
新推出的S3000 Profinet使用更为高效,并且节省维护成本,应用灵活方便,可进行远程监控及设置,系统插头可存储系统的配置,更换时无需重新设置,维护简单,大范围的保护半径,适用于多种保护要求。
   产品总括
: 可以直接集成到Profinet IO总线系统中去
: 8个保护区/报警区
: 控制器可以通过总线进行远程的监控
: 4路静态输入用于区域切换
: 保护半径 4M/5.5M/7M
: 系统设置都存储于系统插头内
  应用领域
: 使用Profinet 总线的汽车厂
  客户利益
: 使用更为高效,并且节省维护成本。
: 应用灵活方便,可进行远程监控及设置
: 系统插头可存储系统的配置,更换时无需重新设置,维护简单
: 大范围的保护半径,适用于多种保护要求
  更多解决方案请点击:www.sickcn.com
