西门子推出高性能普及型机床数控系统Sinumerik 808D ADVANCED
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  点击数:3495  发布时间:13-08-29 13:18
2013年8月28日,西门子工业业务领域驱动技术集团针对高性能普及型数控机床在中国推出了全新的解决方案。由Sinumerik 808D ADVANCED、Sinamics V70 驱动器以及Simotics S-1FL6伺服电机组成的数控系统解决方案,不仅可以给用户带来简单易用的操作体验,该系统的高性能和高可靠性还可以显著提升普及型机床的加工精度和加工效率。
   • 由Sinumerik 808D ADVANCED、Sinamics V70 驱动器以及Simotics S-1FL6 伺服电机组成的数控系统解决方案将为用户带来简单易用的操作体验。该系统的高性能和高可靠性还可以显著提升普及型机床的加工精度和加工效率。
  • 此款数控系统采用Drive Bus总线技术,即在数控单元与伺服驱动器之间只需一根电缆连接。高速总线通讯保证了高精度、高可靠性的闭环控制,从而实现更优的加工效果。
  • Sinumerik 808D ADVANCED产品经登记后,质保期自出厂后可达36个月 (登记需在产品出厂后24个月内完成)。
  • 西门子财务租赁有限公司同步推出相配套的金融解决方案。
  2013年8月28日,西门子工业业务领域驱动技术集团针对高性能普及型数控机床在中国推出了全新的解决方案。由Sinumerik 808D ADVANCED、Sinamics V70 驱动器以及Simotics S-1FL6伺服电机组成的数控系统解决方案,不仅可以给用户带来简单易用的操作体验,该系统的高性能和高可靠性还可以显著提升普及型机床的加工精度和加工效率。基于西门子领先的数控技术平台,此款产品根据高性能普及型市场的需求进行研发,产品的设计生产严格按照德国质量标准进行。Sinumerik 808D ADVANCED产品经登记后,质保期自出厂后可达36个月(登记需在产品出厂后24个月内完成)。
   西门子(中国)有限公司工业业务领域驱动技术集团总经理林斌说到:“西门子认为唯有凭借德国标准的高质量,本土市场能接受的价格,再加上便捷的服务和坚定的执行力才能成为中国主流客户长期可靠的合作伙伴。”
  “借助西门子在数控技术领域超过50年的产品经验以及在中国市场运营140多年的市场经验,Sinumerik 808D ADVANCED将为高性能普及型数控系统在产品易用性、高性价比和服务水平上树立新的标杆。”西门子(中国)有限公司工业业务领域驱动技术集团副总裁兼运动控制部总经理裴安咨先生说,“这款新产品不仅能够使西门子保持在中国这个快速发展市场中的持续增长,还能帮助中国高性能普及型机床制造商和终端用户提升竞争力。”
  为了使高性能普及型车床及铣床/加工中心发挥最高性能,数控系统既要具备高性能运动控制功能,还应具备操作简单、界面直观、工艺技术先进等特点,以缩短加工时间并将设置和编程时间降至最低。西门子Sinumerik 808D ADVANCED 正是在这种情况下应运而生,使高性能普及型机床以最佳生产效率和表面加工质量进行车削和铣削加工。
  总线通讯
   Sinumerik 808D ADVANCED数控系统采用Drive Bus总线技术,即在数控单元与伺服驱动器之间只需一根电缆连接。高速总线通讯保证了高精度、高可靠性的闭环控制,从而实现更优的加工效果。
  精优曲面 ——完美加工自由曲面
  Sinumerik 808D ADVANCED 采用精优曲面智能运动控制。精优曲面功能集成先进的路径规划策略,能够有效地提高工件的表面加工效果。优化的程序压缩器功能可以将众多的小线段程序拟合成样条曲线,从而提高程序处理速度和工件表面光洁度。借助于精优曲面这一广泛应用于Sinumerik 840D sl 和Sinumerik 828D 的先进技术,Sinumerik 808D ADVANCED将使普及型铣床/加工中心更适用于模具加工的应用。
  Sinumerik 808D ADVANCED还提供一种极为简便并快速的高速设定循环:Cycle832。该循环能够自动设定所有相关的机床参数、NC参数和驱动参数。用户只需在 NC 程序中指定所需精度(公差值)即可。精优曲面功能的激活与设置可在高速设定循环Cycle 832 中轻松完成。
  简便的编程和操作
  加工过程的高效率不仅要求切削时间短,而且要求数控系统提供直观且省时的编程和操作功能。Sinumerik 808D ADVANCED数控系统采用图形化交互式用户界面,界面布局和菜单树结构清晰,一目了然。Sinumerik 808D ADVANCED 支持编程向导(ProgramGuide BASIC)功能,该功能为工艺循环提供了带图形支持的交互式输入对话框。各个参数的含义和更改某个值时的效果可立即显示出来,操作人员可快速直观地实现对复杂加工工艺的编程,甚至无需查看使用手册。
  结合简单友好的操作、编程和设置功能,以及强大的铣削循环和高效的速度控制,Sinumerik 808D ADVANCED数控系统可使各种复杂铣削应用显著受益。另外,由西门子机电专家、培训师和服务工程师组成的高素质团队还可以帮助客户优化加工程序,确保数控系统与用户设备保持最佳状态。
  Sinumerik 808D ADVANCED产品经登记后,质保期自出厂后可达36个月 (登记需在产品出厂后24个月内完成)。西门子拥有覆盖全球的服务网点,为客户提供技术支持和备件库存。凭借经验丰富的应用工程师以及西门子位于北京的“技术应用中心”,西门子能够为用户及合作伙伴提供最好的支持,提高机床的加工效果与生产效率。
  相配套的西门子金融解决方案
  为了配合Sinumerik 808D ADVANCED的发布,作为国内领先的融资服务提供商,西门子财务租赁有限公司同步推出配套的金融解决方案。不论是机床厂、集成商、还是机床用户,都可以借助西门子融资服务来盘活上下游资金,降低现金流压力,并在短期内实现收益,提升投资效率。此外,西门子财务租赁有限公司同期为选用该产品的用户及合作伙伴推出为期6个月的融资方案优惠活动。
  作为西门子工业业务领域的姊妹公司,西门子财务租赁有限公司十分了解Sinumerik 808D ADVANCED的技术特点和市场应用。在制定融资方案时,这种技术优势能够确保设备产能评估的准确性,定制相应的融资解决方案,从而实现客户利益的最大化。西门子提供的技术与金融服务相结合的一站式解决方案已经获得超过千家中国机床用户的青睐。
  如需了解更多信息,请访问西门子中国网站:www.siemens.com.cn
  敬请关注西门子中国官方微博http://weibo.com/siemens、西门子工业业务领域官方微博http://e.weibo.com/siemensi和西门子媒体微信公众账号“西闻联播”(微信号xiwenlianbo)。
