艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
如何提高蒸汽系统的效率
厂商:艾默生
  点击数:5285  发布时间:13-11-22 17:24
全球资源越来越少,过程制造商面临的市场竞争与日俱增,各个行业不得不寻求成本更低的制造工艺或对产品本身进行改进,归根结底都是为了两个字 – 高效!
  简单来说,它就是人、机器或过程使用最少的能耗实现最大的产出。在现代工业中最常用的能源是热能,生产和分配热能最有效的方式依然是蒸汽。即便在核能时代,蒸汽仍然被用作汽轮发电机的动力或其它设备的动力。
  随着蒸汽生产成本的不断提升,企业必须优化过程,实现按需生产,对蒸汽系统进行密切监控,从而提高使用效率,减少浪费。然而令人遗憾的是,目前大多数企业都无法做到。
  曾经有多少次当我们走到工厂看到由于蒸汽疏水器的泄漏白白浪费了大量蒸汽,更为糟糕的是,我们无法了解什么时候,哪个疏水器堵塞了,根本不知道是哪里出了状况。
  疏水器的作用是排泄蒸汽管路中的冷凝水,以防止回路中的管道、阀门或其它设备受到腐蚀。
  疏水器的堵塞或泄漏都会对蒸汽系统造成影响,要消耗工厂更多的燃料产生更多的蒸汽来补足浪费掉的蒸汽。过去通常是采用现场巡检的方法来确定是哪台疏水器出现故障,但是针对疏水器的巡检一般一年只有一次到两次,如果疏水器在两次巡检之间出现问题,是不可能被发现的,这就产生了能源的浪费。而要将测量点集成到中控室或资产监测系统成本高昂,因此对疏水器进行在线监测一度是不切实际的。
  无线技术的诞生,尤其是WirelessHART技术的推广使得疏水器的监测变得经济有效,从而提高蒸汽系统的整体效率。采用艾默生过程管理708无线声波变送器,可以获得关键蒸汽疏水器的实时信息,而无需布线、安装线槽和额外的I/O,基于IEC62591的WirelessHART通信标准,使网络可靠性达到99%以止,无线设备的电池寿命最长可达10年,可以说没有比这更经济有效的方法来实现疏水器的实时监测了。
  708无线声波变送器提供疏水器的超声波信号和温度读数,从而让您了解疏水器是否工作正常,708测到管道温度变高表示疏水阀已经疏通,测到管道温度变低表示疏水阀已经堵塞。配合使用SteamLotic软件,您就能判断疏水器的故障,并及时采取措施,这样就省去了请第三方公司进行检测的麻烦,也避免了疏水器故障确认的延误,更为重要的是防止了不必要的蒸汽浪费和生产。
  欢迎访问艾默生过程管理智能无线网站,了解其它无线产品。
