适合安装臂安装的CP32xx系列面板型PC进一步补充了多点触控系列产品多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
厂商:德国倍福自动化有限公司
  点击数:3190  发布时间:13-12-10 08:47
随着新型 CP32xx 系列面板型 PC 的推出,工业多点触控显示屏也可用作一个可在现场直接使用的一体化、高性能设备。高性能的安装臂安装式设备具有整机防护等级都为 IP 65 的特点,并且采用了一体化紧凑型设计,将最一流的多点触控控制面板技术和高性能叠加式工业 PC 整合在一起。
   [2013年11月26日,德国] 随着新型 CP32xx 系列面板型 PC 的推出,工业多点触控显示屏也可用作一个可在现场直接使用的一体化、高性能设备。高性能的安装臂安装式设备具有整机防护等级都为 IP 65 的特点,并且采用了一体化紧凑型设计,将最一流的多点触控控制面板技术和高性能叠加式工业 PC 整合在一起。
   CP32xx 面板型 PC 的后部区域(需要用于旋转和倾斜相连接的安装臂)也可以高效地用于使用尽可能少的空间适应叠加的工业 PC。这一解决方案中使用的组件相互之间热隔离:为了节省空间,计算机构造被设计成U形围绕在安装臂周围,使用冷却片进行被动散热。
  这个解决方案的另外一个优点就是尽管结构紧凑,通过使用内部风扇散热,但其散热性能非常出色;这确保了热量能够均匀地散发到外壳的所有内壁上。面板型 PC 的工作温度范围为 0...45 °C。此外,所有组件拆装起来都很简单,在使用诸如 CFast 卡或 SSD 卡时就会特别方便。连接电缆通过支撑臂敷设到连接室中,最多可用于 6 个 IP 65 连接器。标配中,有两个接口和一个以太网口或电源;其它的可选择性地提供用于另一个以太网接口、USB 口或串行接口或一个迷你 PCI 现场总线圆柱形连接器帽位于设备中心位置,易于拆除。这样方便拆装连接室,也便于在必要时清洁冷却片。
  若要获得最佳计算性能,除了标准的 1.6 GHz Intel® Celeron® 双核处理器之外,CP32xx 面板型 PC 也可以选择配备第二、第三和第四代 Intel® Core™ i 系列处理器。 Intel® Core™ i3 和 i5 处理器可以使用双核技术, i7 处理器可以使用四核技术。 面板型 PC 的显示屏大小有 12 到 24 英寸可选, 4:3 或宽屏可选,支持横屏和竖屏模式。其它配置还包括一个空闲的迷你 PCI 插槽(用于出厂时安装的卡),2 GB DDR3-RAM(可扩展为 16 GB),硬盘,CFast 卡或 SSD卡,主板集成两个带 10/100/1000 Base-T 接口的以太网适配器以及一个主板集成的 SATA RAID-1 控制器(英特尔®快速存储技术)
  铝质外壳设计表示面板有一个超窄金属保护框,能够有效保护触摸屏表面(包括显示器)免受机械损坏。采用化学硬化的全玻璃表面有一个反反射涂层,具有很强的环境影响耐受能力。
  多点触控面板采用投射电容式触摸屏(PCT)技术,具有高触点密度,可以精确、安全且完全无抖动地实现触摸操作。即使戴着乳胶手套也可以操作面板。同时,它还支持五指触摸和使用双手进行操作。
    图片注释:设计用于安装臂安装,CP32xx 系列面板型 PC 将多点触控功能和高计算性能整合到一个先进的设备中
