分布式操作——简便又安全
贝加莱IP65防护等级的发光环形键盘模块被设计用于直接安装在机器上。在2012年初首次被引入,最近加入这个系列的是一个集成了急停按钮的模块。按钮和键盘均通过一个小巧的外壳封装并通过M8/M12连接头连接,这使得其安装一如既往的简单。
图片:急停按键模块
这种鲁棒性极高的贝加莱带有急停按键的键盘模块拥有三种设计:黑色,光滑的黑色以及白色
安装方便,易于集成
这些小键盘可以以间隔100米方式安装在机器的任何地方。安装的时候只需两个螺丝,不需要额外的配件,且可以很容易地连接到任何公共总线系统上。急停按钮的信号也能被直接连接到一个安全电路上或者通过SafeIO模块被合并到一个集成安全网络上,例如openSAFETY。
符合人体工程学的机器操作
贝加莱急停键盘模块满足人体工程学的大部分严格要求并且极易清洗。这些模块没有表面边缘,凹槽、刻槽等,所以也非常适合使用在洁净环境应用领域。除了提供触觉反馈之外,这些环形发光按键还能够确保一个光线的均匀分布用于清晰的信号显示,并且可实现独立的标识。
