近日,新一代绿色节能台达InfraSuite精密空调,凭借卓越的产品性能和强大的品牌优势,力压众多竞争对手,成功入驻河南禹州市公安局数据机房,为该数据机房项目系统的安全稳定运行保驾护航。
在信息化高速发展的时代,数据机房安全责任重于泰山,这点对于公安系统的信息机房来说尤为重要。为了满足禹州市公安局数据机房建设的需要,根据该项目中机房系统的建设目标、物理环境及技术要求,遵循技术先进性、高可靠性、与其他系统之间的兼容性、可扩展性、经济适用性的原则,中达电通为本次项目选用了台达InfraSuite风冷型精密空调,并为客户提供先进的机房制冷系统解决方案。
配置有EC风机的风冷型精密空调系统能为数据中心的PUE值带来很大的改善,采用新一代节能EC风机,大风量小焓差设计原理,与传统风机相比节能30%--49%。同时,台达精密空调内外机风机均可实现无调速装置的无级调速,运行更为可靠、节能,可实现机组内双系统的1+1冗余运行。同时,该项目还采用了多种节能措施,在降低机房空调能耗的同时,为机房IT设备的稳定、高效、可靠运行保驾护航。得益于台达母集团强大的品牌优势、台达精密空调产品技术的先进性和绿色环保特点,以及中达电通完善的售后服务体系,台达风冷型精密空调最终赢得了用户的一致认可和信赖。
中达电通是国内领先的关键基础架构解决方案供应商,其所提供的台达InfraSuite数据中心解决方案已成功应用于众多行业。空调制冷是数据中心整体解决方案中重要的一环,本次台达精密空调成功护航禹州市公安局数据机房系统,是其在河南地区政府领域的又一典型应用,同时也为公司其它数据中心产品在河南政府领域的后续推广奠定了基础。
