数学、物理、化学、生物、信息以及地质勘探等学科,对高性能计算的需求比较强烈,这是当前我国高校信息化建设的一个显著特点;另一方面,不计成本的高性能计算时代已经一去不复返,高校的数据中心建设也必须降低成本。
为了避免后期服务器的急速增加带来扩容的问题,很多高校的数据中心要求采用高密度服务器,以减少机房占地面积,提高计算密度。同时,还在能耗上有所要求,以减少运维费用,因此,绿色数据中心成为当前高校数据中心的首选。
2013年12月,台达InfraSuite数据中心解决方案凭借“集成一体化架构、系统模块化设计”兼得先进性与实用性,在众多竞争品牌中脱颖而出,成功中标南京大学,为该校计算机科学与技术学院倾力打造高性能绿色数据中心。
随着南京大学计算机科学与技术学院的快速发展,对计算资源的需求越来越强烈,需要规划一个满足未来5年的高性能绿色数据中心。但是,学院数据中心机房的面积并不宽裕——机房面积仅为130平方米、电源室50平方米——所以,采用高密度计算的解决方案便成了唯一选择。
众所周知,高密度计算对机房对电源配置、制冷系统、系统和机房监控都要高于普通的数据中心机房,因此这是对供应商解决方案能力的一项大考验。
得到项目信息以后,经过中达电通的技术人员对客户需求的精确把握,决定推出台达InfraSuite一体化机房解决方案参与投标,该解决方案提供了包括模块化UPS系统、制冷系统、机柜系统、监控系统、PDC、配电柜、PDU等全套机房产品。
方案中诸多亮点,成为最终赢得客户青睐的制胜法宝,如:先进的水平送风空调系统及冷池系统,有着更合理的气流组织设计,很好地满足了高密度高性能绿色数据机房应用的需求;采用模块化UPS系统、机柜上走线系统,更加可靠灵活,也便于后期扩容;台达EMS3000监控管理系统,可实时掌握数据中心的PUE值,机房更加绿色、方便管理,降低能源上的开支效果明显,等等。
台达InfraSuite数据中心解决方案,完全符合南京大学计算机科学与技术学院此次项目的需求。目前,该机房完整地采用了这款高密度绿色数据中心方案,随着机房下一步的建设,未来将成为南京大学的一个样板工程。
