  • 北京合康亿盛科技有限公司
  • 地址::北京市石景山区古城西街19号
  • 邮编:100043
  • 电话:010-68863291/92/93
  • 传真:010-68833620
  • 网址:http://www.hiconics.com
  • Email:service@hiconics.com
  • 联系人:
核工业西南物理研究院专家莅临合康变频参观指导
厂商:北京合康亿盛科技有限公司
  点击数:5010  发布时间:14-05-06 11:46
会后,合康变频技术部总监田雅光向到访的核工业西南物理研究院两位专家详细介绍了该项目高压水冷变频调速装置的进展情况,并参观了公司单元组装、整机装配、产品测试等关键环节。
  2014年4月29日,核工业西南物理研究院供电所李华俊书记,聚变所王海兵高级工程师莅临合康变频进行参观指导。
  项目回顾
2013年10月,合康变频与核工业西南物理研究院建立合作关系;
2013年12月,合康变频召开“核工业西南物理研究院高压水冷调速”项目启动大会
2014年4月底,核工业西南物理研究院两位专家莅临合康变频,就项目进展情况展开讨论,对合康6kV/10000kW高压水冷变频调速系统予以肯定。
   项目背景
   核工业西南物理研究院建院于1965年,隶属中国核工业集团公司,是我国最早从事核聚变能源开发的专业研究院,集科学研究、技术开发、人才培养、生产经营于一体。在国家有关部委的支持下,依托核工业体系,经过40多年的努力,拥有完整的进行核聚变能源开发所需的学科及相关实验室,先后承担并出色完成国家“四五”重大科学工程项目“中国环流器一号装置研制”及“十五”“中国环流器二号A(HL-2A)装置工程建设项目”的建设任务,以及对环流器二号的升级改造(HL-2M),实现了我国核聚变研究由原理探索到大规模装置实验的跨越发展,是我国磁约束核聚变领域唯一获得过国家科技进步一等奖的单位。为我国核聚变能源开发事业做出了重要贡献。
  中国环流器二号装置A(HL-2A)是核工业西南物理研究院与德国马克斯•普朗克等离子体物理研究所(IPP)科技合作建设而成的磁约束核聚变实验装置,环流器二号(HL-2M)是对环流器二号装置A(HL-2A)升级改造装置,采用300MVA立式脉冲发电机组为聚变实验装置的磁场提供电能,脉冲发电机组由8500kW拖动电机(异步绕线电动机)和300MVA发电机组成,采取同轴立式结构。
   为保证环流器二号装置(HL-2M)能量的充足供应,机组采取机械储能、脉冲放电工作方式。利用合康提供的HIVERT-Y6/1200(6kV/10000kW)高压水冷变频调速系统拖动8500kW电机进行变频调速,以满足不同工况下300MVA脉冲发电机组的启动、放电跟踪和机组再加速要求,并根据中央控制系统指令进行自动控制。
  项目简介
核工业西南物理研究院供电所李华俊书记(左二),合康变频技术总监田雅光(左一)
聚变所王海兵(右一)高级工程师现场参观指导,合康变频售前工程师王彦永(右二)
   合康变频HIVERT-Y6/1200(6kV/10000kW)高压水冷变频调速系统由手车断路器式自动旁路柜、启动柜、主变压器柜、功率单元柜、控制柜、水循环系统、接线柜等几部分组成。该项目结合脉冲发电机组的工况特性,融入了全数字矢量控制、IGBT并联设计、叠层母排技术、单元制动功能、水冷散热方式等多项高端技术。具备如下优势:
  1. 全数字矢量控制,系统采用转速、电流双闭环调速系统;电流环采用PI调节器,实现简单,并能获得较好的电流跟踪性能。速度环采用PI调节器,能有效地限制动态响应的超调量,加快响应速度。
  2. IGBT并联设计,采用了选进的并联均流技术,有效提高了电流密度,具有均匀热分布、灵活布局以及较高电气性能等优势。
  3. 叠层母排技术,以更低的电压降实现高电流承载能力,容易散热冷却, 温升更小,可有效减少内部杂散电感减少内部寄生电感;降低尖峰电压保护IGBT。
  4. 单元制动功能,有效解决变频器在减速运行或者对电机进行制动时,因电机反馈给变频器能量引起的单元的母线过压问题。
  5. 水冷散热方式,全封闭式水循环散热方式,提高了散热效率,变频器温升小,温度恒定,有利于设备稳定运行,体积小,重量轻,结构更紧凑。
  项目进度
  2014年4月29日,核工业西南物理研究院与合康变频各位专家就中国环流器二号(HL-2M)项目高压水冷变频调速装置进行了技术交流。针对有速度传感矢量控制原理与实现、系统控制流程(恒流启动加速、转速保持等待、脉冲放电转速跟踪、系统再加速)与控制方式、启动与运行过程保护与联锁、水冷功率单元技术特性与性能指标、电气控制系统原理与可靠性、系统结构与工艺设计几方面的内容进行了讨论。核工业西南物理研究院两位专家对合康变频HIVERT-Y6/1200(6kV/10000kW)高压水冷变频调速系统予以了充分的肯定,对合康变频的技术水平和创新能力给予了高度评价。
  此项目将于2014年6月底发货。目前在国内,高压水冷变频调速系统在磁约束核聚变实验装置脉冲发电机组的应用尚属首例。合康变频将全力以赴,努力为祖国的科研事业尽绵薄之力。
