  • 公司类型:系统集成商
中达电通采用电动前维护技术提供狭小空间拼接屏解决方案
厂商:台达集团
  点击数:2527  发布时间:14-09-04 16:17
近日,中达电通采用专利技术的电动前维护LCD拼接屏解决方案,为某军区医院会议室提供了应用在狭小空间的拼接大屏幕系统。整个系统规模为3行6列,55寸液晶显示单元,由于采用了电动前维护箱体技术,为用户节省了后部维护通道空间,极大提高了会议室的空间利用率。目前,该军区医院会议室的LCD拼接屏已经正式投入使用,得到了军区医院领导的一致肯定。
    中达电通为该军区医院会议室提供的LW-55系列电动前维护LCD显示单元,因为采用了独特的机械及结构设计及精准的电动控制及精密的传动设计,LW-55系列电动前维护LCD显示单元可从前方打开屏幕对单元各部件进行维护操作。很好的解决了LCD拼接显示墙常规安装占用空间的问题。
    同时,LW-55采用最新LED背光技术专业液晶面板,拥有700cd/m2高亮度和3000:1的高对比度,光源寿命可达60000小时,使得整体单元的MTBF时间大于60000小时;单元内置控制模块采用极其丰富的信号接口,可满足现有市场上主流信号的显示需求;第二代超窄物理拼缝、超薄单元箱体设计,可进行任意M×N、异性拼接,安装精度和产品易用性达到业内领先水平。采用中达电通具有专利知识产权的电动前维护设计,可通过装有安卓系统的平板电脑或手机,利用无线WIFI,即可控制箱体内部先进的步进电机,可对整个拼接屏的屏面平整度做出精细调节,既体现了网络化概念,又为安装人员在高层作业时提供了可靠的安全保证。
    自从超窄边LCD显示屏出现以来,以其超薄的厚度及长使用寿命,得到了很多用户的欢迎。业界常规的LCD显示单元需要从后部进行维护,LCD拼接显示墙安装时需要预留后部的维护通道,占用了一部分室内空间,这在很大程度上削弱了LCD显示屏超薄的优势。
    电动前维护箱体技术,简单来说,是采用电动前推装置通过无线控制对拼接大屏幕的每个单元进行调屏。目前国内LCD拼接显示屏市场上也有很多厂家推出了“前维护”,但几乎都是以“手动”为主。并且,为了要保证调屏和维护过程中可以顺利拉出显示单元屏幕,这些厂家提供的拼接屏方案除了要保留足够的拉出空间,还有保留左右两侧屏幕上拨片厚度空间。与中达电通的电动前维护方案相比,实际物理屏幕将要大于中达方案,影响了画面的连贯性也增加了画面的割裂感。对客户而言,采用电动前维护技术的LCD拼接大屏幕无论是在拼缝精度、散热效率还是后期维护等关键点上,都将拥有比后维护和手动前维护技术更显而易见的优势。
    图 采用电动前维护技术的某军区医院会议室LCD拼接屏
