台达B系列人机界面再推高端新品——DOP-B10VS511系列横空出世,以其与时俱进的创新应用整合,可支持VGA影像输入,开启了新一代人机界面的跨界发展之路。
台达DOP-B10VS511系列依行业新的技术应用需求,本着用户至上的人性化创新理念,其最大的特点在于可以支持VGA影像输入,将影像画面与人机界面功能结合在一起,比如搭配台达机器视觉DMV系列,使机器视觉与人机界面能够更紧密的连结在一起,大大扩展了该系列产品在各行业应用的空间与竞争优势。
台达DOP-B10VS511系列沿袭B系列人机界面时尚大方的外表, 面板尺寸10.4",65536色TFT LCD高性能面板与分辨率800×600pixels搭配,加之LED背光设计,更使画面清晰舒适。同时该产品内置VGA视频输入端口,串行通讯端口支持RS232/422/485。在扩大了应用输入端的同时,也实现了与多种PLC互联互通的自由度。除此之外,DOP-B10VS511系列继承了台达B系列人机界面良好的软件配置,采用台达自主研发的实时作业系统和32-bit 高速中央处理器,支持USB2.0程序下载,可连接打印机和U盘;内存Flash ROM 128MB等,多种强项功能体现了该系列产品的技术承接性与实用性。
在硬件方面,该产品尺寸299 x 224 x 51.1mm,开孔尺寸285.2 x 210.2mm,内建万年历,符合CE / UL安规认证,达IP65的工业防护等级,0℃~50℃宽温下正常工作,储存温度范围更是扩大到-20℃~60℃;通过IEC61131-2规定连续震动5Hz~8.3Hz 3.5mm,8.3Hz~150Hz 1G标准; 通过IEC60068-2-27规定耐冲击11ms,15G Peak, X, Y, Z方向各6次,其超强耐振动/耐冲击性,可以应用于多种工业环境。
创新的影像与人机界面结合的台达DOP-B10VS511系列,有着台达B系列的诸多的强势功能与人性化设计,更增添了新型应用技术,将B系列独特的制造工艺与与时俱进的创新技术相结合,相信台达DOP-B10VS511系列上市必将引起新一轮的人机界面技术的革新与市场竞争的火热场面。该产品已于今年6月30日隆重上市,赶紧体验台达最新B系列人机界面带来的更加人性与高效的制造体验吧。
