近期,江西宜春市经济开发区某企业采用台达InfraSuite一体化解决方案,为其约200平米机房打造一个现代化的高效、节能与绿色的数据中心。该项目的成功,进一步证明了台达InfraSuite方案在企业级数据机房市场的领导地位。
该企业因应业务发展需要,筹建一个全新的数据机房。新机房占地面积约200平米,将是企业的核心组成部分,重要性不言而喻。这其中,数据中心机房基础设施的设计规划是此项工程建设的重中之重。为最大限度保证机房设备的运行安全,其综合机房建设等级参照《电子信息系统机房设计规范》B级机房建设标准进行设计,即采用冗余系统配置,不允许因设备故障中断。在细节上,机房需要具备集成程度高、兼容性好、采用先进技术、节能的精密空调机组,模块化UPS主机,并且满足机房未来五年的发展需求。经过对市场上众多品牌及产品的考察,并通过建设规划招标要求,台达InfraSuite一体化数据中心解决方案最终脱颖而出,成为该客户的理想之选。
此项目中采用的InfraSuite数据中心解决方案涵盖了台达诸多明星产品,包括:海福HIFT系列UPS 120KW、精密空调HED3680-30 51KW、精密配电柜、PDU等,涉及UPS电源、配电、空调和机柜等四类产品。
这些产品所具有的一流指标和参数,提升并保障了整个解决方案的高效,同时方案所具有的系统模块化设计、集成一体化结构,还为该客户的机房运维带来了极大的便利。另外,电源系统、配电系统、空调系统、PDU皆采用同一品牌,表现出极高的集成度。
不仅如此,InfraSuite数据中心解决方案在诸多技术细节上,也体现出极为突出的特点,比如:模块化UPS系统,具备MTTR几近为零、N+X冗余、随需扩容、高效节能的特点;精密配电柜外形与机柜完全一致,分路开关在线热插拔、在线调相,分路侦测;PDU垂直安装于机柜后部,不占机柜空间,具备智能侦测功能;精密空调内机采用EC风机,具有无级调速、高效节能等优点,外机采用直流轴流风机,同样高效节能。另外,由于各产品是同一品牌,在安装、施工以及调试、维护上,更加便利且可靠度高。
台达InfraSuite数据中心解决方案已经先后在教育、政府、企业、医疗等多个行业取得了广泛运用,为众多数据机房的安全运行提供全程无忧的保护。在此次机房项目中,台达提供的InfraSuite一体化解决方案,不仅可以快速建置,并能够依据未来的成长性做出弹性的规划,从而协助客户打造出新一代高效、节能的绿色机房,同时也再次证明了台达方案在企业级的领导地位。
