贝加莱制造商独立的过程控制系统数据交换
贝加莱APROL过程控制系统的用户现在可以享受更多来自OPC UA的好处。OPC UA服务器和OPC UA客户端已经在APROL的基于Linux的操作系统的实时服务器上可以使用,提供开放的、制造商独立的通信。
OPC UA使得在贝加莱APROL过程控制系统可以与任意制造商的控制器、HMI和SCADA系统进行数据交互。
所有APROL变量可以通过OPC UA服务器提供给其它OPC UA客户端,仅需通过简单的选择过程即可进行读写访问,所有数据点都可以通过集成的浏览器功能很容易地被OPC客户端所访问。重要的属性如读写访问均可自动进行。
系统间通信
电机管理及控制单元,紧凑的OPC控制器和其它设备可以直接对重要的操作、服务和诊断数据通过OPC UA客户端进行交互。此外,OPC UA服务器可以与APROL过程控制系统的任意数量的HMI和SCADA系统进行连接,这些数据通信可以在APROL的实时服务器上进行设置,并可在不同的APROL系统版本之间实现。
