  • 公司类型:系统集成商
台达RPI M50A光伏逆变器荣膺中国质量认证中心“领跑者”计划首批认证
厂商:台达集团
  点击数:11748  发布时间:16-01-27 17:05
此次授予证书是对台达光伏发电设备领先技术和过硬品质的高度认可。未来,台达将继续引领光伏行业最高技术标准,带动业内企业建立起技术优势意识,共同推动产业升级并促进整个光伏行业的良性竞争,助力“中国制造”引领世界先进水平。
近日,由台达潜心自主研发的新一代革命性RPI M50A全新组串式光伏并网逆变器产品顺利通过中国质量认证中心(英文缩写CQC)专业检测,凭借最大转换效率、中国加权效率、平均动态效率均达到98.6%以上的过硬品质,达到了国家能源局“领跑者”计划对光伏发电产品加权效率2级(最高级)要求,荣得光伏发电产品“领跑者”计划认证证书,成功位列第一批获证企业之一,为光伏行业树立新标杆。
据悉,“领跑者”认证对逆变器要求极高,对于不带隔离变压器型逆变器的平均加权总效率(即中国加权效率)在98%以上,考核指标远高于“基础”认证中的要求。其考核主要针对特定应用环境下的高低温工作、交变湿热、冲击等项目的综合影响,在模拟特定环境下的试验条件和判定要求更为严格。台达RPI M50A组串式逆变器,是通过公正、严格和专业的第三方检测认证评价方法遴选出的“领跑者”先进技术产品,更是全世界最小、重量最轻的50kW壁挂式安装的屋外型逆变器。采用无隔离变压器设计技术,最高效率达到98.6%;机体大小(740 mmx 612mm x 278mm),重量极轻(仅为70KG/台)。200~1000V的输入电压范围,2路MPPT设计,10路输入端子,启动电压低,在阴雨天的时候,弱光发电特性效果就更明显,整体效率明显高于同行业水平;全铝一次成型IP65防护等级外壳,能满足在恶劣环境条件下使用,为客户带来更好的使用体验。
台达RPI M50A光伏逆变器荣获CQC“领跑者”认证
台达RPI M50A全新组串式光伏并网逆变器产品“领跑”光伏行业
