1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
分布式电力控制
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  点击数:7517  发布时间:16-03-21 17:40
分布式能源发电系统必须与中央控制室连接,以进行通讯。分布式发电机组可与虚拟发电厂相结合,优化控制电网。通讯架构也对控制电网具有重要作用。VHPready标准简化了虚拟发电厂的建立和运行。菲尼克斯电气的所有控制均支持此标准。
虚拟电站VHPready标准
虚拟发电厂的概念由来已久,已成功试验了多个项目,但个别发电厂的通讯和逻辑顺序与上述定义不同。因此,建设虚拟发电厂需要进行大量费用不菲的工程试验,。如此一来,分布式发电机组标准化接口便应需而生,以便尽可能降低网络连接的成本。本标准中,VHPready已设定目标,建立远程控制协议IEC60870-5-104、IEC 61850-7-420和DNP3类型标准,该标准应用于所有分布式发电机、蓄能器及弹性消费装置中。独立和分布式机组均符合该标准。目前,传输至虚拟发电厂的数据均采用统一结构。
基于VPN的远程访问
若系统操作员愿意根据VHPready标准设计发电机组,则通讯必须通过VPN通道进行远程访问。系统成功认证后能与支持VHPready标准的任何虚拟发电厂连接。VHPready标准的另一个优势是可以集成热水储罐系统。若生产的电能过多,则将电流用于加热热水储罐的加热棒,直到它不能存储更多电能。这将大大节省热水储罐的燃料消耗。再者,虚拟发电厂能集中监控连接系统并迅速接收通知。
弹性消费模式
可使用VHPready标准将分布式电力和发热系统、消费装置和蓄能器连接至虚拟发电厂,并对其进行相应控制。若已建立这些机构,则弹性消费装置(如冷库或电动汽车充电桩)也能受益于虚拟发电站。电网可用能源过多时,充电成本会降低。因此,风力强劲时,电动汽车首先进行充电,因为充电过后风力涡轮机产生的电力最高,这是电动汽车减轻供电负荷而不损耗其电池的生命周期的方法。若分布式机组发生故障,也可通过提高弹性电力消费装置和发电机使用率,减少成本集中型蓄电池的数量。
若发电机系统发生故障,其它发电机可通过直接激活指令弥补损失的电流,也可关闭弹性消费装置。
VHPready标准最初由Vattenfall集团制定,2014年2月被Industrieforum VHPready e.V.汽车集团接管,此集团由Fraunhofer Fokus研究所领导。菲尼克斯电气是15个创始集团之一,这需要菲尼克斯电气在VHPready标准的进一步发展中投入多年的实践经验。驻于布隆贝格的自动化专家将分布式发电机组标准落实至其ILC中型控制器中。Inline控制器有两个网络通讯协议传输控制协议和Profinet以太网接口,也可使用八个数字输入处理S0信号。除此之外,ILC171控制器可利用网络通讯协议远程终端设备、仪表总线、温度传感器和脉宽调制模块进行扩展。
数据表最多可在环形缓冲区储存4天。因此,即使连接失败,组合热电厂在此后15分钟可掌握之前已经计算的控制室电力等级。若虚拟发电厂的电力平衡发生短暂变化,则可直接通过指令修改数据表。
若组合热电厂向局部连接工艺提供热量,则此为最优先考虑事项,并且通知相应虚拟电厂。根据菲尼克斯电气已创建的Powerworx功能模块库,电表、煤气表、热量表及附加锅炉和缓冲存储单元都可建立连接。这些装置与控制室进行通讯,无须额外配置,其自动将计数器读数计入控制器内植入的存储卡。
