  • 公司类型:系统集成商
台达微模块数据中心襄助软通动力打造智慧城市
厂商:台达集团
  点击数:7952  发布时间:16-04-27 08:51
台达根据用户需求,采用了DPH系列模块化UPS,RPDC配电单元,机柜及列间空调等产品,打造了微模块方案,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。在施工方面,工人通过简单的拼装、连接,即可实现微模块的整体交付,就像搭起积木一样简单、便捷,能够大大缩短施工周期。
随着“互联网+”时代的到来,特别是国家“中国制造2025”、“一带一路”、“智慧城市”的宏观背景和发展规划的影响下,县域智慧城市建设成为当前热门发展主题。为此,河南省某县与软通动力信息技术(集团)有限公司签订合作协议,搭建以智慧城市、旅游、农业、电子商务、中小企业服务为主的智慧产业及民生服务平台,即软通云平台系统,推动当地产业经济大发展。而台达微模块数据中心,则为这套系统的稳定运行,提供强有力的动力保障。
在该智慧城市项目的数据中心方案选择上,软通动力公司要求采用可快速搭建的一体化微模块数据中心方案。台达根据用户需求,采用了DPH系列模块化UPS,RPDC配电单元,机柜及列间空调等产品,打造了微模块方案,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。在施工方面,工人通过简单的拼装、连接,即可实现微模块的整体交付,就像搭起积木一样简单、便捷,能够大大缩短施工周期。台达微模块数据中心的搭建周期仅需一天时间,调试完毕整体交付周期减少至一周,方案中:
图1  台达为软通动力智慧城市项目打造微模块数据中心
DPH系列模块化UPS除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有( N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低 MTTR 至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。RPDC配电单元由4U机箱本体和热插拔智能控制模块构成。在保障机房的高可靠度方面,此机架式精密配电模块提供了优异的分支保护与监控功能;
机柜作为数据中心最基础的硬件设施,台达开发了独特的“智能型模块化”功能,大幅提升空间利用率,高达70%的开孔率,减少热点发生;
图2  台达打造的微模块数据中心机房布局整齐、美观大方
台达设有精密空调焓差实验室,在开发与设计的过程中,缜密地验证制冷的性能与可靠度,确保产品的高端表现。
传统数据中心是“固态的”,缺乏灵活性和扩展性。随着业务的发展和应用的增加,传统数据中的弊端逐渐显现;传统的数据中心在部署建制时基本是“一项目一部署”和“一机一应用”,部署缓慢,密度低。而微模块数据中心,是按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分,即把整个数据中心分为若干个独立区域,每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心,制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块,互不干扰,可以独立运行,无共享部分,微模块给数据中心带来了一系列的优势。
安装完毕后的台达微模块数据中心,服务器机柜、列间空调、UPS等整齐一致,美观度高;同时,采用模块化、标准化和高整合设计,使得整个系统稳定度高;供电系统、制冷系统的容量与负载需求更为匹配,从而提高了工作效率并减少过度配置,整套方案深受软通动力公司的认可与青睐。
软通动力信息技术(集团)有限公司于2001年创立,总部设于北京,服务数百家中国及海外客户,是中国智慧城市与产业互联网(互联网+)建设的领导者。
