  • 公司类型:系统集成商
突破“激光”壁垒的台达第四代光源(激光)DLP显示单元
厂商:台达集团
  点击数:7065  发布时间:16-04-27 11:59
台达第四代光源(激光)DLP显示单元,投影机芯采用了TI公司最新12°LVDS DMD DLP?显示芯片、极致色彩?(BrilliantColor?) 技术,以及运行速度更快的DDP4422 图像处理芯片,支持BrilliantColor?2第二代极致色彩调整技术,像素带宽从LED光源机芯的DDP3021芯片的175MHz提高到320MHz,处理速度显著提升,具备内置MCU(微控制单元)功能,可直接控制外围线路,显著增强对比度与精细像素表现,拥有更加生动清晰的动态画质。
DLP(Digital Light Processing,数字光处理)显示技术自1996年第一台DLP商用投影机问世,至今已经历了20年的发展,应用于DLP拼接大屏幕也有10多年。伴随着各行业信息化程度的不断提升,DLP拼接大屏幕的普及率也不断提升,已成为能源生产调度中心、交通调度指挥中心、大型数据中心等高端监控应用领域的首选。
光源作为DLP显示单元投影机芯的重要组成部分,不同光源对于DLP的亮度、色彩、显示效果甚至后期维护成本也会差异明显。最早期的DLP显示单元采用UHP高压汞灯,导致功耗大、散热量高、寿命短,而且使用一段时间以后就会出现亮度明显降低,致使用户必须以更换灯泡来保持良好的显示效果,且单元箱体较大,安装、维护不便。随着LED光源的出现和应用,DLP显示单元在使用寿命上得到了较大的突破,同时在色彩、功耗等方面都有了革命性的改变,让DLP拼接继续保持市场领先的优势,但是亮度与光效不足的问题,仍然困扰着LED光源。使得DLP显示单元,始终无法突破短板,在拼接大屏幕应用市场上,受到了来自LCD和LED小间距的竞争。
1台达第四代光源(激光)DLP显示单元光机
革新永不止步,近年来“激光光源”成为DLP显示单元的新趋势,凭借着高亮度与兼顾色彩、寿命的优异表现,逐步有取代LED光源的势头。激光光源的优势在于亮度的显著提高,然而作为新技术,早期不够成熟的激光DLP产品不可避免的出现短板,如:存在色轮损耗,寿命仅有20000小时;亮度均匀性不够高,色域表现与LED光源和UHP光源相比不够完美等。
看好激光光源技术的前景,台达研发团队突破激光技术壁垒,推出了更加完美的方案——第四代光源(激光)DLP显示单元。采用纯激光光源技术,拥有高亮度、长寿命的优越性能,为指挥调度、能源监控等高端应用领域的用户带来了近乎完美的解决方案。
2台达激光投影机芯与其它光源相比,拥有超宽色域范围
新一代光源技术,大幅提升亮度与寿命
在解决亮度均匀性及色域饱和度的问题上,台达激光投影机芯创新设计内置电子均匀度调整功能, 屏幕均匀度可达到业界领先的98%;同时设计内置亮度及颜色感应器, 可实时侦测控制光机亮度及色彩,有效改善单元之间随时间推移而产生的亮度及色彩漂移问题。搭配台达研发自制的荧光混色轮,色域色彩和色坐标可达到120%EBU(European Broadcasting Union,欧洲广播联盟)以上的超宽色域范围,色彩表现远高于UHP光源, 可比拟LED光源的130% EBU,达到色彩真实还原。
台达第四代光源(激光)DLP显示单元拥有更好的散热性能
长寿命设计,达到工业级稳定运行
在许多大型指挥调度中心,大屏幕拼接显示系统都需要满足7×24小时的连续运行,过往采用UHP光源,光源寿命大约只有6000小时,需每年维护更换。以55块67寸的DLP显示单元为例,一年替换灯泡的成本就需要人民币40万到50万,给用户带来很大的成本负担。LED光源的60000小时长寿命是DLP拼接系统的一次革命,激光光源的超高亮度是DLP拼接系统的又一次革命。
为了达到与LED光源一样的超长寿命,免维护,台达在设计第四代光源(激光)DLP显示单元时采取针对技术设计。激光光源的寿命与温度密切相关, 台达采用智能散热设计与电流调整技术,采用了业界最先进的嵌入式真空热导管散热技术,缩短热源,以及更高效率的热导管及散热鳍片设计,精确控制光源温度,保证光源长期高效稳定,保持亮度及色温恒定;早期色轮是影响激光机芯寿命的一个环节,台达在色轮设计及制造中采用特殊结构、特制材料及电流调整技术,有效提高色轮寿命,从而提高光源整体寿命,达到超长60000 小时。
针对7×24小时应用需求,台达推荐用户选用台达高可靠性1+1 冗余电源系统,两套电源可接驳两个独立电网,实时自动切换不中断供电,并自动报警通知控制系统电源故障。
同时,这款激光DLP显示单元除了标准箱体外,还具有超薄箱体,60英寸16:9 单元厚度小于490mm,70英寸16:9 单元厚度小于560mm,还有前维护箱体,可靠墙安装。凭借台达独有的全球领先的光学技术、电源管理与散热技术,其激光DLP的高亮度、长寿命以及后维护、电动前维护、超薄前维护等卓越的结构设计及性能表现,成为超越业界竞争对手的优势产品,为高端指挥控制室、会议中心应用领域的用户带来了最理想的解决方案。
