艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
最好的关系往往建立在过去长期的交往和磨合上,所有的顾虑和焦虑都是对未来不确定性的担心。就像Hunt炼油公司从8年前使用无线技术进行现场维护开始,逐渐爱上了这项技术在监测、可靠性、优化和安全方面的性能。
Hunt炼油公司的技术服务和安全总监Alan Weldon说道:“起初我并不赞同使用无线技术,主要是对网络的安全性和可靠性有所担心,对其是否能与现有DCS系统完美整合也没有信心。是我们的维护经理决定要尝试一下,结果真的节省了费用,于是我们在其它领域也开始使用无线,逐步扩展到安全、环保、过程可靠性等,后来我们又使用了AMS和无线Snap-On图形显示工具,彻底消除了对于无线网络可靠性和系统集成方面的担忧,现在我已经是无线技术的拥护者了。”
成长的烦恼
2007年艾默生刚推出无线技术不久,Hunt炼油公司就将其用于远程储罐的温度监测,当时使用了3台Rosemount 648无线变送器和1台900 GHz 的1420无线网关,此外还有4台648变送器作为中继器,在尝试新技术的过程中挫折也是在所难免。
之后又陆续在更多的储罐上使用无线温度监测,但是部分无线设备的电池不到一年就要更换,经过双方的共同研究,发现是有太多信息经过同一台设备造成了900 GHz无线网络的堵塞,电池寿命的问题使我们暂时放缓了进一步使用无线技术的进程。
标准与方案
2009年艾默生采用了WirelessHART 通讯标准, Hunt 炼油公司将无线网关升级到2.4-GHz的WirelessHART网关,于是电池的问题得以解决。AMS和无线Snap-On软件的应用则解决了网络可靠性和稳定性的问题。Weldon说:’这次升级十分顺利也很方便。因此当我们需要做储罐远程防溢保护时,就在现有的浮式液位开关上使用了702无线离散变送器。“
2010年,为了提高设备可靠性,在一些关键的热交换机上使用648无线温度变送器进行设备温度监测;为了遵从环境法规,采用Rosemount 3051CD和648温度变送器来监测冷却真空塔蒸汽的水的流量及温度,确保排排入附近Black Warrior河流的水温度不超过100 °F。
2011年,为了满足40 CFR 98 温室气体报告的要求,在3051SMV变送器上安装了Thum无线适配器,随后又在Micro Motion科里奥利流量计上安装了无线适配器,以获得进入焦化炉沥青的密度和质量流量数据。但是发生了通讯时断时续的问题,致使Hunt公司暂缓了Thum适配器的应用,最终发现是原有设备的接线问题,于是通讯的问题随着解决。
2013年,安装了6台Rosemount 708超声波变送器,以监测泄放阀是否开始泄放或泄漏。
2014年,在柴油加氢处理器和给料换热机上安装了3台Rosemount 848温度变送器,监测设备结垢情况,防止由于露点移动而发生的设备腐蚀。
2015年,由于需要在焦化和原油装置上安装1台Permasense腐蚀监测设备和20台传感器,将无线网关升级到4.0版本。另外在给油罐流量计上安装了Thum无线适配器,以获得流量、温度和比重数据;在焦化喷嘴泵上采用CSI 9420无线振动变送器进行泵的监测和保护。
今年在用于原油贸易计量的Elite 科里奥利流量计上安装了Thum无线适配器,通过AMS就能无线获取智能仪表检验诊断报告。
“通过实践,无线网络和设备的可靠性,以及AMS和无线Snap-On的诊断功能均已得到证明,最初对无线技术的抵触也随之消除,我们在环境、可靠性和安全等非传统监测领域的应用也非常满意。看着现在的工厂,我们常常会问,如果没有无线技术,这一切是否还能实现。”
