博世力士乐早在1978年就已步入中国市场。迄今为止,我们已建立了4大生产基地(北京一厂、北京二厂、西安以及武进),并成立5个销售分公司和遍布33座城市的分销服务网点,正因如此,中国的客户能够享受到我们高质量产品、便捷的服务和专业的技术支持。
模块化系统中的减速机单元:即使在重载工况下,也可实现精确定位
2016年11月29日,上海——博世力士乐在2016宝马展上推出了一款专为起重机卷扬系统打造的紧凑型驱动解决方案,即新开发的GFW 5000系列减速机。采用了模块化的设计理念,整套系统包含一个专为卷扬应用而优化设计的减速机,并匹配了博世力士乐变量和定量马达。全新开发的九柱塞回转体设计提高了同心度,即使在较低绳速的状态下,也能实现对起重负载的精准定位。此外,在较高的绳速的情况下,日均产能得到明显的提升,即使是在重载工况下亦然。
全新系列的产品适用于汽车起重机和履带起重机等多种移动式起重设备,以及铁路、船舶、港口和集装箱起重机等固定式的起重设备。通过减速机设计、规格和速比的精细调整,GFW 5000系列减速机相比之前的系列具有更大的扭矩范围和更高的功率密度。扭矩范围从7000 Nm到105000Nm,很好的匹配了发动机的功率。减速机内置多片式驻车制动器,可以匹配不同排量的马达。
博世力士乐在单桶双机产品(一个卷筒配两个减速机)上使用了特制轴承,实现了轴向上的补偿。新系列减速机产品采用了静压卷扬驱动模块化的设计理念,可以将CFW 5000减速机匹配很大范围内的定量与变量马达,并提供带有末端支撑的卷筒,打造出可以直接安装的卷扬驱动单元。标准的装配模块配合可调整的机械连接接口,实现快速配置的同时降低设计、装配和物流所需的费用和时间。该系列产品采用了大量通用部件,模块化设计概念确保了快速交付时间。
加强设计的锥形滚柱轴承和所有传动元件提高了减速机的运行可靠性,也延长了使用寿命。此外,博世力士乐采用了齿面硬化的齿轮和表面淬火硬化齿圈,使得减速机更加便于安装和维修。即使在苛刻的工作条件下,也能保证齿轮箱的使用寿命更长和低噪音运行。
