集装箱式数据中心的最早问世,是IT解决方案提供商Sun Microsystems在2006年推出的"Black-Box"。规划思路是解决因大型展览、会议带来的海量数据处理以及临时办公、客户短租等特殊需求。而引起广泛关注的是Google对外展示的兴建于美国俄勒冈的总功率为100MW,由45个集装箱(每个箱中装载了1160台定制服务器)组成的PUE为1.25的集装箱集群。
标准的集装箱式数据中心具有模块化、标准化的整体设计,预置的机架、配电、不间断电源、电池、制冷、灭火和远程监测等系统,在功能上可完全替代传统数据中心。同时,与传统方式相比,集装箱数据中心所需的建设费用可减少一半以上,他们可在世界任何地方为高密度数据中心提供快速的扩容能力,还可降低超过 40%的扩容运营费用。
基于这些明显优势,近年来,集装箱数据中心在边缘数据中心、战争\救灾应急数据中心和一些基础设施不够完善的欠发达国家地区得到了很好的应用。
应用一:边缘数据中心
如今,虽然数据中心的建设规模越来越大,出现了不少具有很强的数据处理能力得超大型数据中心,但数据中心的用户遍及全球,接入方式和带宽的不同,使得用户访问数据中心的体验完全不同。数据中心建设得规模再大,访问数据中心的接入带宽却很小,用户依然不能获得很好的体验。
边缘数据中心处于最接近用户的地方,直接为用户提供良好的服务。广域网的带宽十分有限并且拥挤,这些边缘数据中心只通过广域网和核心数据中心保持实时的数据更新,不仅可以避免传递很多的重复数据,也使得当地用户获得的服务和访问核心数据中心获得的服务没有差异,而且体验性更好,这就是边缘数据中心的作用。在这个拥有庞大数据流量的IT密集型世界中,边缘数据中心充当用户和较大数据中心之间的缓存和数据聚合点,以缓解IT负载的紧迫性。
所以现在很多的互联网巨头在世界各地建设数据中心,并选择集装箱数据中心这种低成本的解决方案,形成数据中心集群。虽然每个数据中心的规模都不是很大,却可以满足当地用户的访问需求。当地用户可以直接访问当地的数据中心,这样在观看视频、打游戏、应用计算时,就获得很好的网速体验。
应用二:特殊环境的数据中心
集装箱数据中心采用物流行业广泛使用的标准集装箱,通常包括20尺与40尺两种规格,与模块化数据中心结合,将设备部署在集装箱内,绝大部分设备采用工厂预制完成,简化数据中心现场工程,同时大大方便物流,加快部署速度。集装箱数据中心在最初时期曾被应用于军事,在很多自然条件严酷地区,如:沙漠、高原,以及一些难以建立传统数据的地方也得到了很多应用,如石油、天然气勘探地点,远洋考察船等。
在一些经济尚欠发达的国家,比如东南亚地区,看好其刚刚开放的市场存在着巨大的潜力,很多国外的各行各业希望快速的进入。但是其城市基础建设还很薄弱,缺少建设传统数据中心的基本条件,集装箱数据中心的优势就显现出来,得到了良好的应用。
台达推出的MDC云动系列集装箱数据中心解决方案,灵活的电源和冷却设计,快速部署和高扩展性,可在任何地方实施部建。一体化设计不仅为客户提供整体交付使用,而且保证了高系统集成度和高可靠性。台达集装箱数据中心解决方案,已经成功协助服务器主机托管业务和海底光缆工程。
关于台达
台达创立于1971年,为电源管理与散热解决方案的领导厂商,并在多项产品领域居世界级重要地位。面对日益严重的气候变迁议题,台达秉持“环保 节能 爱地球”的经营使命,运用电力电子核心技术,整合全球资源与创新研发,深耕三大业务范畴,包含“电源及元器件”、“自动化”与“基础设施”。同时,台达积极发展品牌,持续提供高效率且可靠的节能整体解决方案。台达运营网点遍布全球,在中国大陆、台湾地区、美国、泰国、日本、新加坡、墨西哥、印度、巴西以及欧洲等地设有研发中心和生产基地。
近年来,台达陆续荣获多项国际荣耀与肯定。自2011年起,台达连续六年入选道琼斯可持续发展指数之“世界指数(DJSI World)”, 2016年国际碳信息披露项目(Carbon Disclosure Project, CDP)年度评比,台达从全球超过5800家参与CDP评比的大型企业中脱颖而出,获得气候变迁“领导等级”评级。
关于中达电通
1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长27%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
中达电通整合母公司台达集团优异的电力电子及控制技术,持续引进国内外性能领先的产品,在深入了解中国客户营运环境下,依据各行各业工艺需求,提出完整解决方案,为客户创建竞争优势。秉持“环保节能爱地球”的经营使命,成为中国移动的绿色行动战略伙伴,在节能减排、楼宇节能的技术上,陆续开展多项新应用。
为满足客户对不间断运营的需求,中达电通在全国设立了45个分支机构、74个技术服务网点与12个维修网点。依靠训练有素的技术服务团队,中达为客户提供个性化、全方位的售前、售中服务和最可靠的售后保障。
二十余年深耕,在1300名员工的努力下,中达电通2015年的营业额约三十三亿人民币。未来,中达更将不断推陈出新,藉由与客户的紧密合作,共同开创更智能、更环保的未来。
中达电通——可靠的工业伙伴!
