在机床主轴、微型机械抓手或机器人系统内部,空间往往非常局促。如何在不牺牲传感器性能的前提下,确保电缆在系统内正常工作?——这是令每家系统集成商都倍感头痛的事。凭借最新推出的IFRM 03短型电感式接近传感器系列,堡盟为最狭窄空间中的应用提供了强大的解决方案。这些传感器直径仅3mm,即便安装后其后方几乎没有任何多余的空间,它们依然可以顺利完成位置检测和物体识别。
堡盟最新推出的超微型电感式IFRM 03短型传感器。
IFRM 03传感器提供两种版本:16 mm短型,电缆出线;12 mm短型,绞合线出线。这些传感器尽管长度更短,但感应距离却比之前的版本长25%。对于那些必须与目标物体超近距离安装的微型传感器而言,每一毫米都至关重要。感应距离长25%意味着能够更有效地防止传感器与移动的被测物体之间发生碰撞,从而极大地提高过程安全性。此外,传感器在出厂前已经过严格校准,以确保安装方便和极低的标准偏差。因此,在批量生产中,很多应用便不再要求对传感器进行逐个调节。新款IFRM 03传感器尺寸虽小,性能却十分强大。针对10°C到60°C的典型应用环境,堡盟对传感器的温度补偿功能进行了优化,极大地降低了传感器的温漂,从而确保恒定不变的感应距离和极高的重复精度。
对于非常狭窄的空间(如电机主轴),绞合线出线型IFRM 03传感器可作为理想的替代方案。如果采用电缆出线型,除了预留外壳长度,还需要预留至少1-2cm用于布线。由于绞合线的线芯横截面极小,绞合线出线型传感器的弯曲半径要小很多。因此,相较于同样长度的电缆出线型传感器,绞合线出线型所需有效空间可进一步减少30%,堪称狭窄空间应用的理想解决方案。
堡盟电感式接近传感器:坚固耐用、无需维护
作为电感式传感器领域的先驱,堡盟提供一系列圆柱形和矩形电感式传感器,这些传感器内置电子模块,坚固耐用、无需维护。凭借极高的重复精度和开关频率以及出色的温度稳定性和抗电磁干扰能力,堡盟电感式接近传感器在任何工作环境下都能确保最高的过程安全性。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
