技术是缓解上游经济压力的灵丹妙药
厂商:艾斯本技术有限公司
  点击数:6151  发布时间:17-12-19 17:34
在日益复杂的石油和天然气领域中,传统规则不再适用。壳牌和英国石油公司等能源巨头正感受到市场对这些重要商品的需求增长正在持续放缓。这意味着在未来,生产企业必须按照接近当前的市场价格进行生产。除了需求和供应的动态陷入停滞以外,行业面临的挑战还包括:石油储量的探测越来越倾向于非常规和偏远地域的资源。
在日益复杂的石油和天然气领域中,传统规则不再适用。壳牌和英国石油公司等能源巨头正感受到市场对这些重要商品的需求增长正在持续放缓。这意味着在未来,生产企业必须按照接近当前的市场价格进行生产。除了需求和供应的动态陷入停滞以外,行业面临的挑战还包括:石油储量的探测越来越倾向于非常规和偏远地域的资源。上游经济形势的恶化则意味着生产企业需要更好地了解采用先进技术来提升勘探和生产的效率。新兴技术,比如大数据,可以帮助生产企业在今天的任何时候做出更好的决策。这是一个商业加速器。这种数字化运动的早期采用者包括北海地区的挪威国家石油公司和跨越整个价值链的沙特阿美石油公司等客户。生产企业需要采用创新技术,例如数据分析和可视化、机器学习和知识自动化、标准化设计和基于模型的分析。
预测性知识
能够了解数据中不易察觉模式的工具(如机器学习)可以帮助生产企业更好地了解导致过程工艺问题和故障的情况。资产优化必不可少的数据类型包括设备数据、过程数据、维护数据、过程安全数据、条件数据和ERP数据。通过正确的数据组合,可以采用规范性分析来防止、避免、延迟维护和停车。生产企业可以通过了解碳氢化合物流体的相互作用、工艺过程和设备以及调整操作策略的规范性策略来最大程度地延长正常运行时间并节省资金。
随着越来越多的传感器和仪器被安装在战略设备上,资产数据不断增长。要使非常规资产能够用于实际生产,生产企业需要考虑使用诸如机器学习等方法,结合先进的优化建模来实现可持续的生产经济性。将数据转化为预测性知识的技术包括先进的历史数据、可视化系统、机器学习和在线数据调和。
技术人才短缺
许多经验丰富的专家已经退休或离开了行业。经验不足的年轻专业人员需要弥补因此而失去的几十年的经验。因此,需要采用正确的工具来实现知识自动化,同时节省数百万美元的成本。生产企业可以通过Aspen DMC3软件中专利的自适应过程控制技术来实现最大效益。该技术可以在后台不断调整多变量控制器,而不会对该工艺生产过程造成任何干扰,从而保持先进控制处于峰值性能。
Suncor采用这种技术来替代经验丰富的操作团队,提高了5%的产量,减少了用水量,降低了碳排放,并且获得了数百万美元的经济效益,以实现零资本支出的增产。激活换热器设计软件融合了两种严格的建模环境,使过程工程师能够同时优化工艺过程和热交换,而不需要传热专家的参与。利用该艾斯本技术,Petrofac可以通过最少的资本投资,将天然气田的产量提高10%以上。严格的塔分析与先进的3D可视化软件有助于运营工程师了解操作策略对塔水力学和性能的影响。这项技术帮助Tupras、Encana和ConocoPhillips提高了塔的可靠性。
过程知识
模型使企业能够利用现有的数据来整合储罐、生产工艺过程、设备和经济性的相互关联作用。通过先进解决方案,艾斯本一直与一家位于阿拉斯加北坡的大型运营商合作,将关键气体压缩机组的模型纳入在线应用。在短短几周内,通过增加产量就获得了几百万美元的效益。艾斯本发明的严格建模软件可收集运营实际信息,以满足高价值改善需求,进而优化运营资产。动态建模的易用性大大降低了这种方法的进入门槛。Genesis集团是一家面向上游运营商的咨询公司,将海上作业的典型开车时间从几天缩短至数小时,从而增加了运营收入机会。
艾斯本近期开展了一项研究,将流动保证热力学整合到一般工艺建模环境中,这项研究可帮助普通过程工程师更好地深入了解工艺过程。基于模型的分析还可以帮助运营商在非常规作业中做出更好的选择,因为越来越多新探明的油气资源都位于难以开采的偏远地区。一家位于阿拉斯加北坡的大型运营商已经与艾斯本合作,在变幻莫测的环境条件下解决气体压缩的复杂性,从而产生非常显著的生产效益。另一个例子是,在页岩油生产中,易于配置的水力学分析支持短周期非常规作业的动态模拟分析。根据集油管网的工艺约束和可能性,技术团队需要确保在正确的时间钻井。
标准化设计
生产企业需要持续改进资产,以改善整体的可操作性、可维护性和正常运行时间。通过反馈循环获得的过程运营知识可以运用在下一个类似的资产开发项目中。遵循这一概念,埃克森美孚公司与艾斯本合作,开发出完全可重复、快速、概念化的设计环境。这样,客户能够将新的液化天然气生产设施的资本支出成本降低25-50%,并将概念设计时间缩短数月。在艾斯本的ACCE估算系统中,例如易于计算、结果准确的特定于模块化构造的成本核算模型以及基于体积模型的概念估算,这些开创性的技术正在采用这种方法来收集已完成的项目作为成本模型。这些成本模型可以在类似情况下重复使用。整体经济性可以将过程模型快速转换为总体安装成本,而企业可靠性分析可根据资本支出和运营支出成本投资对单元、系统、厂区或企业的可靠性进行可扩展分析。
上游业务的灵丹妙药
为了减轻上游经济形势的压力,生产企业需要先进的技术来提高勘探和生产的效率。正确的技术工具可以将数据和模型转化为预测性知识并将知识自动化,以弥合上游差距,从而获得数百万美元效益。除了提供利用现有数据的机会之外,模型也可帮助运营商做出更好的选择,因为越来越多新探明的油气资源都位于偏远、难以开采的非常规地区。为了获得整体可操作性、可维护性和正常运行时间的全部效益,生产企业需要不断改进其资产。实际上,正如埃克森美孚和挪威国家石油公司所发现的那样,上游运营商有很多机会获得显著的经济效益,并提高决策灵活性,以获得全球竞争优势。
