堡盟大获成功的CX和EX系列相机再添10名新成员,这些相机搭载了ON Semiconductor和Sony的CMOS卷帘快门传感器,其中包括Sony STARVIS系列传感器,可提供500万、1000万、1200万和2000万像素的分辨率,具有低噪声、低发热以及出色的性价比等优点。因此,新机型不仅价格实惠,而且具有可比肩全局快门传感器的高分辨率和高成像质量,是成本敏感型应用的理想选择。凭借全局复位(Global Reset)功能,新款相机可同时复位所有像素单元,即便是快速移动的物体,也能清晰抓拍并确保出色的图像质量,不会出现由于卷帘快门导致的图像失真。首批相机将于2018年第2季度投入量产。
这些小型CX和EX系列相机带USB 3.0和GigE接口,搭载了像素高达2,000万的最新CMOS卷帘快门和全局快门传感器,并采用统一的29 x 29 mm方形外壳设计。通过稳定的机械、电气和软件集成,相机可满足各种不同应用对分辨率、接口或功能范围的具体需求,从而有效节约时间和成本。此外,小尺寸方形外壳的每个侧面都带M3安装接口,具有极大的灵活性,即便在狭窄的空间内也能轻松安装。
CX系列相机有80多种型号可选,其中包括IP 65/67防护等级的相机,其工作温度范围介于-40 °C到70 °C之间,曝光时间为1 μs到60 s;此外,相机还支持感兴趣区域(ROI)功能,帧率高达1000 fps。 CX系列相机用途广泛,分辨率从VGA到2,000万像素不等,具有优异的成像质量,是对图像细节精度和处理速度要求极高的跨行业的理想选择。
EX系列相机拥有工业相机的必要功能,例如:符合相关标准的基本功能、采用CS-Mount镜头等。它们不仅继承了堡盟产品的卓越品质,而且性价比极高。凭借高达1000万像素的分辨率和坚固的金属外壳,EX系列相机是最常见的工业图像处理应用的首要选择。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
