GTM-204M-4GC 是一款具有 USB 及 RS-232 接口的工业级M2M调制解调器。支持 LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 和WCDMA 900/2100 MHz、TD-SCDMA 1900/2100、CDMA2000 (BC0) 800和GSM 900/1800 MHz 频段。GTM-204M-4GC 利用便利的 2G/3G/4G 网络来监控远程设备、各种流量计或实时的远程控制。内建 TCP/IP stack,只需搭配简单的控制命令即可联机上网。GTM-204M-4GC 的特色在于支持标准AT指令,可以轻易搭配多种 PLC 和 PC来实现短信的收送和 4G/3G/GPRS 联机。
特色:
可应用在WCDMA/GPRS数据传输、短信和声音传输
提供4G/3G/GPRS的TCP Server, TCP Client, UDP Client联机
支持标准AT 命令
内建可重置系统的信号脚位
在恶劣的环境仍具高可靠度
提供三线式的RS-232,波特率9600 ~ 115200 bps
提供USB 2.0 High-speed
DIN Rail导轨设计,安装方便
订购信息
GTM-204M-4GC CR | 工业级4G LTE调制解调器 (RoHS),提供大陆地区使用 |
GTM系列产品比较表
产品型号 | 2G Frequency (MHz) | 3G Frequency (MHz) | 4G Bands | 喇叭/麦克风 | 通讯接口 | 外壳 |
GTM-201-RS232 | 850/900 1800/1900 | - | - | 有 | RS-232 | 塑料 |
GTM-201-USB | 850/900 1800/1900 | - | - | 有 | USB | 塑料 |
GTM-203M-3GWA | 850/900 1800/1900 | 850/900 1900/2100 | - | 有 | RS-232/USB | 金属 |
GTM-204M-4GE | 850/900 1800/1900 | 850/900/2100 | B1/B3/B5/B7 B8/B20 | 有 | RS-232/USB | 金属 |
GTM-204M-4GC | 900/1800 | WCDMA 900/2100 TD-SCDMA 1900/2100 CDMA2000 (BC0) 800 | B1/B3/B8 B38/B39/B40/B41 | 有 | RS-232/USB | 金属 |
