简介:
ET-2242U模块具有以太网络和数字I/O监控功能,可透过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让ET-2242U模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
ET-2242U 模块提供 16个sink-type或source-type数字输出通道,每一个通道可驱动500 mA负载,且支持光隔离保护及吸入电流输出 (Sink)的短路保护功能,还可设定 Power-on 及 Safe 值。另外供有 2个端口的以太网交换机, 可使用 Daisy-Chain 的接线来串连设备,使其安装上更具灵活性,并且简化安装及降底基础设施成本。ET-2242U 模块还具有8 kV 静电放电 (ESD) 防护、4kV 电快速瞬变 (EFT) 防护、3 kV 电涌防护以及3000 VDC 输出入隔离,在工业环境中也加强了噪声防护能力。
也支持了I/O Pair-Connection功能,透过以太网络来产生DI和DO的远距逻辑关连,一旦完成设定,模块便可在背景下使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字I/O 设备。
ET-2242U模块使用一颗 32位的 ARM MCU 来高效的控制网络封包的收送,还配置了可拆卸式的接线端子连接器,使接线方便且容易。ET-2242U模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
功能:
内建网页服务器
支持Modbus TCP/UDP 协议
使用32 位 MCU 来有效掌握网络流
支援2-port 的Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串连成Daisy-Chain接线
支持双重看门狗机制设计
可透过网络简单迅速的更新firmware
16 个sink-或source-type数字输出通道(经由接线方式选择)
支持 LED 显示I/O 状态功能
支持I/O Pair-connection (Push及Polling) 功能
eSearch Utility支持 Windows 2000/XP/2003/2008/7及 Windows 8操作系统 (32-/64-bit)
可运作于 -25°C ~ 75°C之工作环境
符合 RoHS环保规范
