从PROFINET、EtherCAT到EtherNet/IP,堡盟EAL580绝对值编码器提供多种实时以太网接口。极为紧凑的EAL580编码器采用了最新的通信协议、短外壳设计以及径向连接技术,安装深度仅47 mm,因而在设备工程和机械工程领域脱颖而出。
这款设计极为紧凑的以太网接口绝对值编码器,尤其适用于快速、精确的定位操作
EAL580具有多项编码器功能,可有效简化系统集成和应用设置。通过旋转编码开关,可以直接在编码器上设置IP地址。凭借预置/重置按钮,可以很方便地设置具体的位置参数(例如用于位置参考),而通过详细的状态信息进行参数合理性检查,可以提供有用的现场信息。多色LED状态指示灯可以显示当前的设备状态。EAL580采用设备级环网(DLR)协议,即便在环状拓扑结构中分支中断的情况下,也能保证从编码器到控制器之间实现连续的数据传输,从而最大程度确保设备和系统的开机率。
目前,EAL580是采用通孔设计的以太网接口编码器中尺寸最小(58 mm)的一款,因此它可以完美地集成至设备或传动系统中,并简化冗余系统的设计。编码器采用径向电缆出线,从而避免使用因过度弯曲而容易发生故障的连接线缆,也无需配置昂贵的弯接头。
久经考验的OptoTurn?全光学技术,适用于单圈和多圈位置检测,可确保极高的精度和出色的抗磁场干扰能力。EAL580编码器内置Web服务器,能够轻松满足工业物联网的要求。通过对位置、速度、温度或操作时间等数据进行诊断,可以实现过程优化,完善设备和系统的设计。
无论是开发全新的系统或只是对现有系统进行重新设计——OptoTurn? EAL580都是您的最佳选择。编码器提供符合各种标准的实时以太网接口,确保安装简便,极大地提高系统开机率。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
