三菱电机自动化(中国)有限公司,作为三菱电机工业自动化产品在中国的销售和服务机构,其业务范围覆盖工业自动化和机电一体化产品,包括可编程控制器、触摸屏、变频调速器、交流伺服系统、数控系统等,丰富的产品线为中国用户提供全面支持。
想必大家都喝过可口可乐等饮料吧,可它是怎样生产出来的呢?2018上海工博会现场三菱电机展台,小编在三菱电机工程师的带领下来到了三菱控制——饮料产线DEMO,观摩了这台搭载MELSEC Iq-R系列控制器的饮料生产线。整个生产线分为三个部分:
制造工序解决方案
模拟饮料瓶的搅拌工程设想,进行饮料的搅拌:对罐内水位进行PID控制。通过伺服进行材料搅拌,通过冗余系统对全体制造工程进行监视。通过系统A进行控制,试着关闭系统A的电源,立即切换至系统B,使控制可以继续进行,在电源异常的时候继续运行系统。当网络回线或远程模块发生问题时切换至待机系统进行控制,搅拌工程的伺服放大器通过冗余的I/O进行控制,即使输入断线,伺服放大器也不会停止,系统可以继续运行。
检查工序解决方案
模拟饮料瓶的检查工程设想,进行饮料瓶的液位检查:通过摄像头和透明体监测传感器捕捉饮料瓶液位数据,拍摄的图像可以通过MELSENSOR VISION VS20进行判定,高速无损的连续记录模拟数据,通过C语言的震动解析库进行FFT解析,监视马达震动特性,检测故障。反馈至CPU分析处理,机械臂将不合格产品挑出生产线,保证每一瓶饮料都合规合标。
出货工序解决方案
模拟饮料瓶的出场工程设想,进行饮料瓶的瓶盖收缩:通过CC-Link IE 现场网络可以实现一般控制与安全控制的统合,收缩的加热器温度控制在不超过70摄氏度,收缩后的加热器温度通过红外线照相机来判定,通过C语言智能功能模块进行解析,向温度调节模块进行数据传送,继续转动风扇直到盖子温度降到40摄氏度以下为止,降到40摄氏度时,门锁会解除。
MELSEC Iq-R系列控制器
经过三菱电机工程师的通俗易懂的解说,小编对整套生产线的高效率和安全性有了直观的认识,参展的观众们更是赞不绝口,近距离感受了饮料的生产过程,三菱电机控制-饮料DEMO清晰流畅的工程和简洁方便的程序让人一目了然。而成功实现这些的功臣就是MELSEC Iq-R系列控制器让工程师引以为傲的四大功能:
1. PID控制:配置二自由度型PID、采样PI、自动调谐等过程控制指令,实时监测数据并反馈,可实现高级过程控制。
2. 冗余系统:通过在监视(SCADA)、控制器、网络、I/O各层次减少单店,可大幅度提高系统的可靠性,保证机器不论发生任何突发状况都不会停机,提高生产效率和安全性。
3. 整合过程控制软件:MELSEC Iq-R系列可编程控制器用工程软件GX Works3 整合了面向过程控制的程序编辑器(FBD语言)和其它程序编辑器。可通过过程标签的标签信息共享、简单的程序构造和简单的PLC写入/读取操作,方便地构建过程控制系统。
4. SCADA:结合使用三菱电机SCADA MC Works64*1和MELSEC Iq-R系列,可构建舒适的监视控制系统。利用能源管理、日程管理、报警/事件管理、趋势显示、报表生成、高速数据收集、广域监视等功能进行监视,帮助客户提高生产效率和产品品质。
为了在激烈的市场竞争中胜出,迫切需要构建生产效率高、制造品质稳定的自动化系统。MELSEC Iq-R系列将有此类需求的客户所提出的课题分为7项:生产效率、程序开发、维护、品质、网络、安全性、兼容性,三菱电机从“降低TCO”、“可靠性”、“工艺传承”三个视角进行解决。MELSEC Iq-R系列作为通往自动化新时代的桥梁,推动了制造业的革命性进步。
