  • 堡盟电子(上海)有限公司
  • 地址:上海市松江区民益路201号30号楼二层A区
  • 邮编:201612
  • 电话:021-67687095
  • 传真:021-67687098
  • 网址:http://www.baumer.cn/
  • Email:sales.cn@baumer.com
  • 联系人:市场部
堡盟推出应用灵活的FlexTop 2212和2222通用型温度变送模块,更加方便用户使用
厂商:堡盟电子(上海)有限公司
  点击数:7281  发布时间:18-11-10 21:09
堡盟推出新一代通用型温度变送模块——FlexTop 2212和2222,进一步扩大其久经考验的FlexTop产品系列。凭借内置微型USB接口、自动导线电阻补偿以及高采样速率(<50 ms),FlexTop 2212和2222从市场上同类产品中脱颖而出,适用于众多领域,满足苛刻的应用要求。
新一代通用型温度变送模块FlexTop 2212和2222操作简单、应用灵活,即便在要求苛刻的应用中也展现令人折服的出色性能。
这两款数字量变送模块带4–20 mA模拟量输出并采用电流回路供电。此外,FlexTop 2222还支持HART通讯协议。变送模块输入信号可以针对热电阻、热电偶、电阻式传感器和电压信号进行相应的设置。输入方式可选择2、3或4线制,具体取决于应用要求。因此,这两款变送模块不仅应用非常灵活,还能有效减少库存,降低成本。通过内置标准接口,随时随地都能轻松、直接地完成参数设置,并且无需额外的接口。
变送模块的多色指示灯可以很直观地提示测量值的状态,从而简化诊断过程,有助于故障排除。自动导线电阻补偿可减少校准工作量,确保精确测量,且测量结果不受导线长度影响,同时无需复杂的计算过程。
FlexTops 2212和2222能通过UnitCom导线直接连接至显示模块,因此可通过触摸屏轻松实现现场操作,并防止转换错误。它们采用硅橡胶模塑成型,因而不受潮湿环境的影响。
两颗安装螺钉带压力弹簧,标准安装间距33mm,即便在振动情况下,也能在符合DIN 43729标准的接线盒中确保可靠的传感器接触。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
