堡盟新款QX系列万兆网接口相机自带8GB图像内存和多个扩展功能。相机的储存容量增加了3倍,内存使用非常灵活,使过程监控应用获益匪浅。堡盟将于2019年第1季度正式推出固件升级包,QX系列相机升级后便可拥有所有新功能。
凭借8GB图像内存、335 fps帧率以及1,200万像素的功能特性,QX系列万兆网接口相机可在各种高速检测应用中灵活应用。
图像内存从2GB扩展到8GB后,相机储存的图像更多,从而大幅延长拍摄时间:在帧率为335 fps、分辨率为1,200万像素的情况下拍摄时间可延长至2秒。此外,相机的内存管理十分灵活,例如:如果采用200万像素的感兴趣区域(ROI),相机在1000 fps的帧率下的拍摄时间几乎超过4秒。除了Burst模式,还新增两种图像缓存模式,相机的内存管理变得更加灵活。根据具体应用要求,图像内存既可用于单次写入循环,也可用于类似环形缓冲区的连续覆盖写入循环。除图像缓存功能外,相机还自带图像预览功能,故无需HDMI相机接口,从而简化了过程监控。
堡盟QX系列相机配备10 GigE Vision万兆网接口,带宽达1.1 GB/s,可快速传输缓存图像并缩短分析时间。相机的数据传输速度是GigE Vision的10倍,比Camera Link Full快35%,从而当之无愧地成为需要极高帧率的短序列图像采集应用的理想选择,这些应用包括工业应用领域的过程分析、医学领域的活细胞诊断以及体育运动领域的科学研究和动作分析。
