艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
艾默生推出符合工业物联网应用需求的数字化通讯接口比例阀
厂商:艾默生
  点击数:4464  发布时间:18-12-11 16:15
艾默生推出 ASCO Numatics Sentronic Plus(614 系列)和 Sentronic LP(617 系列)比例压力控制阀,集成了 IO-Link 通信功能,为客户提供了一种经济可靠的并可预防性维护诊断的选择。
ASCO Numatics 集成IO-link 通讯功能的Sentronic Plus 和 Sentronic LP 系列比例压力控制阀,进一步提高了产品的可靠性并缩短了客户维护时间。
新泽西州弗洛勒姆帕克(2018 年 10 月 15 日)- 艾默生推出 ASCO Numatics Sentronic Plus(614 系列)和 Sentronic LP(617 系列)比例压力控制阀,集成了 IO-Link 通信功能,为客户提供了一种经济可靠的并可预防性维护诊断的选择。通过 IO-Link 通信深入了解工作车间的设备,支持未来工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 应用的实施,从而提升设备可靠性、可用性和盈利能力。
Sentronic Plus 和 Sentronic LP 功能多样,种类齐全,无论应用要求如何均可实现过程优化。Sentronic Plus 全数字化比例阀可精确调节压力、流量、力量、速度及线性距离或角度。符合电磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU的设计,可将压力调节至 174 psi (12 bar) ,同时具有可靠电磁兼容性。低功率的Sentronic LP 比例阀是符合压力调节要求的高效选择,体积小,易于使用,具有模块化设计,具备高级软件功能。它的低功耗低于4瓦,特别适用于功率受限的应用场合。
IO-Link 越来越多地被不同的自动化应用所选用,通过无屏蔽的工业标准 M12 I/O 电缆为传感器、执行机构和控制器提供低成本数字通信接口。为了缩短维护时间并降低复杂性,IO-Link 模块允许 Sentronic 比例阀在组件更换期间自动识别和配置,无需通过笔记本电脑进行重新配置。在Sentronic比例阀中集成IO-Link技术实现了更好的易用性,在过程中无需通过数据采集软件,直接通过PLC更改设备参数。
艾默生自动化解决方案比例阀产品线工程经理 Harald Steinle 表示:“艾默生是推动 IIoT 技术和战略的领先创新者,促进了各行业客户运营的数字化转型。在 Sentronic Plus 和 Sentronic LP 系列中增加 IO-Link 功能可为用户带来巨大优势。它不仅使设备更易于控制和操作,同时还为设备在未来与 IIoT 应用集成做好准备,从而提升工厂可靠性和可用性。”
新的 IO-Link 接口增加了灵活性,可与全系列 Sentronic LP (617) 系列阀门以及 DN3 和 DN6 尺寸的 Sentronic Plus (614) 系列阀门兼容。这些阀门可在食品或化妆品工厂的灌装机、装配机、输送机以及机械臂等应用中实现过程优化。
关于艾默生
