网络型I/O模块,支持2-port Ethernet Switch及16个数字输出通道
简介:
ET-7245与PET-7245支持完整网络功能与网页使用界面,提供6个sink-type的数字输出通道与12个数字输入通道。采用工业界广泛使用的Modbus TCP/UDP通讯协议与成熟的以太网络技术,大多数的HMI, SCADA监控软件或PLC都能轻松将ET-7245与PET-7245整合到系统中,可节省大量的程序开发时间与后续的维护成本。
I/O Pair Connection
I/O Pair-connection能将同一网域内两个不同地点的数字输入通道与数字输出通道配对链接。只需从网页界面完成简单的设定,就能让多个 ET-7000/ET-7200 模块的输出与输入通道连动,无需其他的控制主机。
简化Daisy Chain串接布线
ET-7245与PET-7245内建以太网络交换器,用于建构Daisy Chain网络拓墣,可简化线路配置与维护的复杂度,降低布线成本与交换器的需求,提高网络扩充性。
以太网络供电 (PoE)
PET-7245系列模块符合IEEE802.3af以太网供电标准(classification, Class 1),能通过以太网络获得供电,无需额外的电源插座就可使用。以太网络供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 是一种可以在以太网络中透过双绞线传输电力与数据到设备上的技术。使用原有网络架构即可运作,可简化配线,降低添购电源的费用与布线的成本。
特色:
o 网页式操作界面
o 多种通讯安全管理机制
o 内建I/O通道
o16个数字输出通道
o I/O Pair Connection
o 2口Ethernet Switch简化Daisy Chain串接布线
o 支持Modbus TCP与Modbus UDP通信协议
o 双看门狗保护机制
o 宽工作温度范围 -25 ~ +75°C
型号 | ET-7245 | PET-7245 | |
通讯 | 以太网络 | 2 x RJ-45, 10/100 Base-TX, 内建以太网络交换器 | |
PoE | - | 有 | |
通信协议 | Modbus/TCP, Modbus/UDP | ||
安全机制 | ID账号与密码, IP过滤 | ||
数字输出 | 通道数 | 16 | |
输出类型 | Isolated Open Source | ||
最大负载电流 | 600 mA/channel | ||
负载电压 | +10 VDC ~ +40 VDC |
