刺猬三圆圈经营理念来自于Jim Collins 《从优秀到卓越》,书中指出卓越企业通常能在三圆圈里清楚表述出经营理念并持续有纪律的执行。研华参照此书定义出企业经营的刺猬三圆圈(如右图),以此为核心严格执行,持续推动企业成长飞轮。
某国际知名的钢铁企业,鉴于设备故障诊断预测性低,产线停摆仅能被动补救,资深设备维修人员经验难以传承等问题,决定投入设备监诊云端化。其期望透过WISE-PaaS工业物联网云平台、大数据分析、AI人工智能 ( 震动分析机器学习) 等技术,来完善设备维护、瑕疵检测及预防诊断,提升生产及管理效率。
以传统工厂的设备故障诊断来说,主要依靠资深的设备维修管理人员发现问题,或设备出现问题再排修,基本上算是被动补救的做法。而一旦设备故障导致产线停摆,即便后续修复速度再快,也消弭不了企业的损失。
因此,不少企业规划建置设备诊断云端平台系统,期望让管理人员对所有设备运作状态了如指掌,在故障前进行必要处置、阻止问题发生,此外藉由分析历史数据对设备执行状态检测,以延长设备使用寿命。
某国际知名的钢铁企业正是案例之一,由于产线上的设备位于恶劣环境,异常状况变化大,于是启动设备监诊云端化项目,希望利用云端平台、大数据分析等技术弹性面对多变的异常状况,以提升生产及管理效率。
该钢铁企业审慎评估,认为研华的方案涵盖地端、边缘端与云端,内容相对完整,且拥有一定弹性空间,便于该公司日后执行二次开发,将自身服务能量迭加于系统,加上研华负责技术支持的WISE-PaaS Solution Enabling Services团队,对系统的掌握度甚高,因而选择了研华的解决方案,建构设备监诊私有云端平台示范线。
具体来说,该钢铁企业设定的建置目标共有五项:
● 建立标准化数据上传机制,提升数据存取多元与兼容性;
● 规划机器学习标准作业流程,提高设备诊断正确性;
● 导入可视化仪表板,提高数据解读性;
● 导入边缘智慧运算技术,提高警报实时性;
● 导入模块化软硬件架构,提高系统的可扩充性。
立足WISE-PaaS,完美整合设备监诊管理、AI模型生命周期管理机制
系统架构图
基于上述目标,该钢铁企业在设备监诊私有云中规划了三个子架构:
其中“边缘智能”以研华 Smart Machine Box SMB为核心,兼负数据撷取、地端运算处理等任务,而Smart Machine Box由工业计算机 MIC-7500搭载8信道高精确度数据撷取卡PCIE-1802组合而成。
其次IaaS则奠基于研华的WISE-STACK-300私有云系统。
至于最关键的PaaS部分,构筑在研华WISE-PaaS/EnSaaS物联网云平台上,而此钢铁企业也一举搭配启用多项服务,比如:
● 透过WISE-PaaS/Dashboard来创建仪表板,因应现场操作人员、数据建模人员、系统维运人员等不同族群,提供不同的可视化接口;
● 利用 WebAccess/SCADA 与WISE-PaaS/EdgeSense集中管理地端与边缘端装置,并在异常事故发生时主动推播告警;
● 藉由 WISE-PaaS/APM建立设备模板与管理配置,可快速扩增至多条不同的产线或厂区上,针对每台设备、每条产线及每个厂区设定事件告警逻辑与报表逻辑;
● 透过WISE-PaaS/AFS做在线 AI 模型开发、训练,并以AFS推理引擎将模型部署到Edge端设备;
● 另启用WISE-PaaS/OTA,满足远程软件更新管理需求。
经由边缘智能、IaaS、PaaS联袂运作,最终形成状态检测、预防维护、讯号串流显示、警报推播等功能,一人工智慧加值的设备诊断云端解决方案。
据悉,本次项目系以涵盖数百台设备的冷轧工厂为起点,Phase 0先导入1台设备,验证WISE-PaaS可否确实发挥监控效果;到了Phase 1,则扩到300个测点,以验证系统扩充性,假使验证成功,后续复制速度就会很快。此钢铁企业与研华合作下,现已完成前述项目进程,下一步将从300个测点扩充至至其他上下游产线,发挥系统高扩容弹性。
值得一提,这次项目深具共创效应,一方面协助该钢铁企业打造自主可控的设备监诊系统,另一方面研华也藉由此钢铁企业的需求反馈,连带为 WISE-PaaS 加入许多实用功能,例如将 WISE-PaaS/SaaS Composer (3D流程可视化) 的画面刷新速度从秒级提升为毫秒级,或新增支持RESTful API以利将警示讯息传送到内部邮件系统,此外将原本的排队式训练改为并发式训练,以Multi-task方式提高大量模型的训练效率。
透过此AI设备监诊云端平台,数据采集至WISE-STACK私有云端平台后,进行云端设备管理配置、AI模型的开发、布署与推理,以及后续设备运维,设备维护人员可实时监控设备状况,减少因设备故障造成产线停机,提升设备使用的寿命,推进自动化远程诊断程序及预防维护的功能。
