  • EtherCAT技术协会中国代表处
  • 地址:上海市江场三路(上海市北工业园区)163号5楼
  • 邮编:200436
  • 电话:021-66312666
  • 传真:021-66315696
  • 网址:http://www.beckhoff.com.cn
  • Email:info@beckhoff.com.cn
  • 联系人:
EtherCAT 技术协会正式支持EtherCAT G
厂商:EtherCAT技术协会中国代表处
  点击数:704  发布时间:19-11-19 18:31
EtherCAT 技术协会(ETG)的技术委员会接受了EtherCAT G 技术,并将其作为EtherCAT标准的补充。EtherCAT G 技术将EtherCAT 技术向前推进到千兆和万兆级别,将分别由ETG 支持和推广。
EtherCAT G 技术由德国倍福自动化公司在2018 年推出,作为EtherCAT 技术协议的扩展。德国倍福最近将千兆技术推荐给ETG,ETG 的技术委员会经过评审,接受了该技术。目前,ETG 正在努力将EtherCAT G 技术添加到技术规范中。ETG 技术委员会的主席Guido Beckmann 博士解释了积极将EtherCAT G 引入到ETG 的原因:“EtherCAT 已经是最快速的工业以太网现场总线,并且将因为其独特的运行机制持续保持这个记录。而EtherCAT G 特别适用于大数据量的应用,比如机器视觉,高端测量测试技术,因此可以也被集成进来。该技术的引入将扩大EtherCAT 技术能力范围并为面对将来的需求做好充足的准备。”
众所周知的百兆以太网EtherCAT 技术将持续为绝大多数的应用提供久经考验的支持。同时,EtherCAT G 为用户提供了另外的优势,尤其在每个设备都拥有大量的过程数据的场合。比如,机器视觉,高端的测试测量技术,或者复杂的、超过传统意义的运动控制应用。作为标准EtherCAT 技术的延伸,EtherCAT G 完全兼容EtherCAT,现存的为百兆EtherCAT 设计的设备可以被无缝兼容到EtherCAT G 系统中,EtherCAT G 设备也可以兼容到百兆EtherCAT 系统,并以标准的EtherCAT 设备运行。
EtherCAT G 的核心部件是EtherCAT 分支控制器(EtherCAT Branch Controller ),它主要有两个功能:一个是该分支控制器可以作为集成百兆EtherCAT 子网段的节点;另一个是它可以并行处理被连接的EtherCAT 子网段。这将显著减少系统延迟,从而翻倍提升系统性能。
典型的EtherCAT:集成EtherCAT G 非常轻松,因为它本身完全兼容IEEE 802.3 以太网标准,在控制器端无需任何软件适配。“EtherCAT 的优势众所周知,包括其on the fly 的运行机制,综合诊断能力,简单配置及集成了同步性特点”,Beckmann 博士说。“这些特点对于EtherCAT G 仍然保留。”
该示例网络结构中使用了标准EtherCAT,EtherCAT G 和EtherCAT G10,后两项技术应用于更高速的通讯和更大的数据吞吐量应用。(图片编辑:倍福自动化)
关于 EtherCAT 技术协会 (ETG):
EtherCAT 技术协会是一个来自于各个工业领域的重要用户和领先的自动化供应商支持,推广并完善EtherCAT 技术的组织。拥有来自65 个国家的超过5500 家会员公司的EtherCAT 技术协会目前成为全球最大的现场总线组织。该协会创立于2003 年,也是成长速度最快的现场总线组织。
关于 EtherCAT:
EtherCAT是工业以太网技术,以高性能,低成本,使用简单且灵活的拓扑为特点。该技术于2003年引入市场并在2007 年成为IEC 国际标准和SEMI 标准。EtherCAT 是一项开放的技术:任何人都可以实施或者使用它。
