贝加莱工业自动化(中国)有限公司技术传播经理宋华振
工业生产早期是以人力/畜力/水力等方式进行传动,而控制也基本上都是人工的,感知和控制都是由人的大脑来完成的。维纳控制论和香农信息论奠定了现代控制与通信的基础,通过通信的“周期性”传输将物理对象的状态反馈给系统,然后去不断调整控制策略,这构成了整个现代控制的基础,那么通信就成了关键一环。随即在流程工业出现了计算机网络,但是这个网络主要在车间层而不是现场,现场层还是依赖于线缆的连接传输物理信号。而到了20世纪70年代有了总线技术,首先它是为了降低接线和系统配置诊断的工程成本,这个阶段控制任务还是以主站为主。到了现场总线阶段则可以实现分布式控制,从站具有了很强的本地执行能力,然后进行统一协调。到了实时以太网阶段,由于时间粒度已经降低到了微秒级,那么协同控制,即主站和主站间、主站/从站间的通信瓶颈被消除了,网络协同控制才能成为可能。这个中间总线主要是在物理层和数据链路层,各家总线为了软件开发方便,也定义了各自的应用层标准,Microsoft也针对Windows系统与现场连接开发了OPC,包括流程领域FDT/DTM的规范,都是为了实现互操作层面的标准。
工业总线在ISO/OSI模型中通常还是由三层或五层结构来实现,以考虑实时性问题。而到了近期,随着智能制造、物联网发展的需求,又需要解决车间、MES/ERP、数字孪生、人工智能、云平台等与现场连接的通信难题,即周期性和非周期性能不能在一个网络里传输,又需要解决语义互操作的跨平台交互问题。这个时候,人们又回到当时以太网初期阶段,是否可以让标准以太网有实时性呢?因此开始了TSN技术的开发。这一技术旨在借助于IT的广泛性降低网络实现成本,并由独立于任何厂商的IEEE/IEC来发展产业共同的通信规范与标准。在应用层,原有的OPC只能针对Windows无法满足要求,于是推出了统一架构OPC UA,OPC UA不仅解决IT与OT的通信连接,还解决信息建模,这就为数字孪生、人工智能提供了模型,便于更为快速的实现优化应用,降低因此而需的工程集成成本。因此,工业通信的发展是一个不断融合、简化,并以用户需求为导向的过程,满足工业更为简单的连接、更便利的工程集成、更为开放的诉求。
摘自《自动化博览》2020年5月刊
