专业致力于电气工业领域的电气公司,拥有悠久的历史和强大的实力,输配电、工业控制和自动化是施耐德电气携手并进的两大领域。拥有梅兰日兰、莫迪康、美商实快、TE电器四大品牌。
施耐德电气推出POI站控专家 成就“现场级”智慧配电终端
厂商:施耐德电气(中国)有限公司
  点击数:846  发布时间:20-09-28 16:00
基于EcoStruxure架构与平台,施耐德电气近日发布了全新升级的POI 站控专家系统。作为边缘控制层的代表,POI 站控专家是一套驭繁如简的配电站现场级控制系统,可以帮助运维人员以屏幕多点触控的方式,实现电力参数监测、设备资产管理、设备报警管理、持续温度监测、能耗可视化呈现及系统结构的快速部署。
电力在我们的生活中无处不在,而且随着各类建筑体量的日益庞大,对电能的需求也更加多样,电力系统的规模和复杂程度随之增加。因此,无论是第一现场配电室中的运维人员,还是远程监控的运营人员,都需要具备能够根据实时信息,及时发现系统问题的能力,才能避免庞大系统因一点隐患而无法正常运行。那么,同样的时间、人员配置,要如何应对这些复杂问题?
作为中低压配电领域的专家施耐德电气认为,在不增加电力管理系统负担的前提下,需要借助数字化的手段以掌握更全面的数据,精准抓取更有价值的信息,让运营和运维“远近同步,化繁为简”,实现更专业、主动的日常运维。
基于EcoStruxure架构与平台,施耐德电气近日发布了全新升级的POI站控专家系统。作为边缘控制层的代表,POI站控专家是一套驭繁如简的配电站现场级控制系统,可以帮助运维人员以屏幕多点触控的方式,实现电力参数监测、设备资产管理、设备报警管理、持续温度监测、能耗可视化呈现及系统结构的快速部署。
让配电柜“会说话”,使用户实现更靠近的风险提示和主动运维
在传统的配电系统运维过程中,由于现场操作人员与远程的监控人员所关注的核心信息不尽相同,监控人员更关注整个大系统的重点运营信息,而运维人员则更关注现场每一台配电柜的细节信息,对系统的需求因工而异,从而造成对系统运行状态判断的“脱节”,而无法针对故障做出精准的定位,快速的排除,更不能实现对风险的预测及系统持续的优化。
施耐德电气全新升级的POI站控专家是一套独立于大系统SCADA/FMCS之外,专注在配电室,聚焦现场电力运维的系统。系统本身可提供数据接口,每套系统可支持200台底层硬件接入,并可针对数据做出分析,完全能够满足一个中型规模站点的电力监控需求,并完整覆盖站内的每一种场景。通过系统预定制的标准人机界面,现场运维人员可以快速掌握配电柜相关资产信息,并基于实时数据和提示,及时做出对应处理:
  • 电力参数监测:包括单线图、配电室、机柜、回路容量等状态参数,多维度展示电力系统实时运行情况。从电气寿命、机械寿命、环境寿命等方面评估断路器性能情况,提前发现断路器的异常状况,并为维护人员制定维护计划提供决策依据。
  • 持续温度监测:支持测温盘柜一体化、单测温等场景,总览测温覆盖情况,并综合呈现测温列表,具备测温定值报警功能,避免因柜内温度过高导致的故障发生。
  • 设备报警管理:系统可预制报警过滤器,用于快速判断报警类别和影响范围,自动查找相关性报警,并对电能质量、波形等进行分析和分组显示,快速查找事故原因,帮助运维人员采取正确处理方式。
  • 设备资产管理:自动获取配电柜的属性信息,为追踪设备台账、检修等提供支持,还能够读取断路器的保护整定参数,帮助运维人员检查保护设定是否合理,上下游选择性分析是否有冲突。
在此基础上,POI站控专家还可以无缝连接EcoStruxure Power Advisor电力顾问,让用户能够用施耐德电气的专家经验,形成对电力系统数据质量和健康程度的深度分析,并通过自动检测电能质量状况和建议提高系统可靠性;通过高效主动运维服务保障系统稳定运营,降低风险发生机率;通过自动系统健康检查持续优化系统性能。
成就系统部署的“Python”,让智能配电系统集成易如反掌
从系统集成商或成套厂的角度来说,从传统系统向智能配电系统的过度都需要一定的积累和适应,因此在很多情况下,由于图纸绘制繁琐,工具单一,往往导致实施效果较差,且由于方案复用困难,造成每个项目的实施周期被拉长,此外,由于系统操作界面缺乏人性化及符合需求的设置,常常不能符合用户的日常使用习惯,而一旦因此影响了客户体验、项目进度及最终交付等,将很有可能对集成商或成套厂的盈利及未来发展造成影响。
对此,施耐德电气专门为POI站控专家定制了项目部署向导工具,自动生成标准人机界面,用户可按照标准智能配电结构进行设计,以统一的显示方式和逻辑,利用系统内预制的系统图、单线图等自动配置配电结构、机柜类型、机柜摆放位置等,使整个项目的部署效率提高70%以上,同时该系统还预制了断路器老化分析模块,能够帮助成套厂根据真实数据对设备进行全生命周期的管理。基于这些优势,应用POI站控专家系统不但能够降低系统软件的集成难度和数字化业务技术的门槛,也能够保护成套厂的利润空间,同时助力拓展运维服务等新的业务机会,拉长企业价值链。
“预智”创造更大价值 全面满足各类场景需求
在此基础上,施耐德电气还于今年发布了新一代预智低压成套设备,包括BlokSeT、Okken及PrismaSeT系列柜型,可实现标准网关、无线连接、测温等多种功能的预制化搭载,这也就意味着如果将POI站控专家与这三个系列的预智低压成套设备搭配使用,将实现数字化功能的进一步丰富,形成对可配电室内设备运行状态更全面的监测,从而再次优化配电柜从设计、建造到部署、营维的全生命周期管理和数字化体验,提高用电可靠性和整个供配电系统的运维效率,这也将为包括集成商、成套厂和最终用户等合作伙伴创造带来更大的价值。
功能强大的POI站控专家系统可使用于包括数据中心、电子厂房、轨交、机场、大型地标建筑、军工、政府等多配电室应用场景,强化现场电气资产管理专业性,实现站内配电信息全覆盖和可视化管理,提升主动运维效率及专业性,降低大平台负担并提升其可用性;同样该系统也适用于包括小型工厂、中小型园区等单配电室场景,不但能够节省用户对服务器的投资,也能利用标准化界面,实现低成本部署,保障全站配电柜的可靠性。
凭借在日常站内主动运维方面更专业、更聚焦的显著特点,施耐德电气POI站控专家将成为现场配电运维人员的得力助手,同时帮助运营管理人员“减负降压”,全面提高运维效率和系统可靠性,并将成为系统集成商和成套厂拓展业务、提升客户体验的又一依托,从而尽享智能配电时代红利。
关于施耐德电气
在施耐德电气,我们相信,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力,我们赋能所有人对能源和资源的最大化利用,并确保每一个人,在任何时间,任何地点都能尽享Life Is On。
我们提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。我们将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
我们致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,并承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。
